Studený start
Studený start
Jsem jediný komu se při studeném startu (ne pokaždé) ozve kovový zvuk někde od motoru? Vždy když jsem to chtěl natočit tak to jak naschvál neudělalo.
Je to takové zacinkání a u teplého motoru to neudělalo nikdy. Kdysi to někdo natočil na nějaké zahraniční skupině na fb,ale to už nedohledám a na youtube jsem to nenašel.
Re: Studený start
Ano, delalo a obcas dela. Nezjistil jsem cim to je a proc to dela..
Re: Studený start
Neřeš, nepřepínej a hlavně nepátrej :think: ,
Re: Studený start
Mám čas,tak jsem to šel nakopnout a povedlo se zachytit. Někdy to udělá víc,někdy míň. Každý (studený) start je originál :violin:
Re: Studený start
Jo to je ono...
marasula
Re: Studený start
Příspěvek od marasula »
Dělá to skoro všem , jen někteří si myslí, že to tak má být :lol: Někde jsem četl že je to od pastorku startéru . Při chladnu je to bez vůle a tak si po natočení vrzne. Neřeším to. Dřív bych pod to lehl , ale jsou věci který za to nestojí. :doh:
Re: Studený start
Tento zvuk vôbec neevidujem... Aj 500L (FIRE 1.4 95HP) aj Renegade (MultiAir) štartuje jak švajčiarska hodinka...
Ja mám skôr pocit akoby ten štartér pri zážihu nevládal pretočiť a zaklepe to akoby pre spätný ráz... Skontroloval by som batériu a dobil ju...
Re: Studený start
Baterka na to nemá vliv.
Re: Studený start
Podle mě to dělá startér, jako kdyby měl málo síly otočit studeným motorem a měl tendenci vyjet ze setrváku a znova zaskočit.
Dobít baterku a zkontrolovat ukostření motoru.
Re: Studený start
Baterka na to nema vliv.
Re: Studený start
Co zkusit připojit ještě jednu aku. přes startovací kabely s ukostřením přímo na motor.
Re: Studený start
Důvod? Píšu,že baterkou to není,dělá mi to od novoty a nejen mně jsem zjistil. Koneckonců jsem ji nedávno dával i preventivně dobít,protože s autem skoro vůbec nejezdím. Co jsem tak sondoval,tak to dělá i na pětistovkách,puntech i na alfách.
Marekfiat
Re: Studený start
Příspěvek od Marekfiat »
Ahoj mě to dělá taky..ja po tom zvuku šel jak slepice po flusu..
Odpozoroval jsem,že ten kovový zvuk jde od motoru.Ale omyl.
Ten zvuk jde od výfuku,lépe řečeno od toho pletence co spojuje výfukové potrubí se svody.Mozna se pletu ale dle mého názoru je to ten pletenec, nějakým způsobem se volnější a při startování se oklepe na tom potrubí.kdyz je potrubí rozpálené vše se tzv přilepí a drží.Dela to jen když auto stojí třeba dva dny a je chladnější počasí.Nechci se s nikým dohadovat o tom jestli je to tak nebo ne..Jen píšu ,že mě to dělá taky..Pátral jsem a odpozoroval jsem proč to dělá mě..
