Motor zhasne po naštartovaní
bloode22
Příspěvek od bloode22 »
Ahojte, mám Tipo sedan 1.4 70kw 2016, začalo mi robiť keď idem z práce poobede naštartujem a ako klesnú otáčky, tak motor zhasne, ale keď mu pridám trošku plynu, tak to nespraví a potom to už viac nepraví, keď sa niekde zastavím... Ráno na studený štart to tiež nespraví. Napichol som to aj na diagnostiku a nič tam nepíše ani keď motor zhasne nič nevypíše. Ďakujem za všetky rady. :)
Fiat Tipo 1.4 70kw sedan opening edition plus
marasula
Re: Motor zhasne po naštartovaní
Příspěvek od marasula »
Ahoj. Napřímo neporadím , ale jestli diag. nepíše chybu tak jedině live data- teplotní čidlo ,snímač v sání, a další. A porovnávat v různých režimech. Hodně takových závad končí výměnou svíček nebo natankování u jiné pumpy :lol: Někdy stačí dobít baterku do plnejch.
bloode22
Začalo mi to robiť, ako som natankoval len klasicky ´´bio´´ 95 benzín kôli zdražovaniu, predtým som tankoval na Shellke ten lepši 95 alebo 100 oktánový... Sviečky som menil pred zimou Denso TT a aj novú baterku mám dokonca silnejšiu ako tam bola. :)
bloode22
Tak nakoniec pomohlo natankovať lepši benzín a samozrejme drahší a dal som aj aditívum pri tankovaní. :)
To je stejné, jako když já natankuju lepší benzín. Prostě to jede divně. Jezdím jen obyč 95 a no problém. Teoreticky smazat autoadaptace
marasula
Na lepší benzín taky pozor. Benzina a MOL mají ten 100 označený jako E10. samej ethanol. Raději tankuju 95 (E5) klasiku tam kde je výtoč a občas přidám VIF 8-)
lukula
Příspěvek od lukula »
Ahoj.
Mám podobný problém.
Motor po nastartování cca 2x "houpne" jakoby se zadusí. Spíše když je teplo. Potom se to srovná a je klid. Někdy nejde přidat plně plyn. Nevíte co s tím. Nestává se to někomu. Prý chyba softwaru, která nejde opravit.
bloode22
Mne to tiež začalo robievať len teraz ako je teplo, podľa mňa za to môže ten ich super bio etanol... Aj na webe som čítal, že to nemá dobrý vplyv na motor a najlepšie je, že v zahraničí sa dá pohode natankovať stále 95 E5, len u nás na SvK musíme mať všade E10... V mojom okolí mám E5 možnosť jedine na Shellke alebo Slovnafte a aj to len drahý 100 oktánový... Budeme už len používať aditíva VIF ako naftáci... :)
Paaulooss
Příspěvek od Paaulooss »
Svíčky.
bloode22
Sviečky som menil minulý rok pred zimou Denso TT (cca 5000km na nich), takže to asi nebude ono.
PaFiat
Příspěvek od PaFiat »
Zdravím.
Pokud chcete tankovat BA95 bez biosložky, zkuste aplikaci EuroOil. Je tam vidět, kde mají akutálně u EuroOilu závoz z Čepra bez biosložky. Tím nechci dělat reklamu vyloženě Eurooilu, ale je to zajímavé... Je to pod tlačítkem informace vpravo u konkrétního paliva
Jo aplikace euroil a benzin bez bioslozky je fajn. Jinak tankuji benzina a nekdy i ONO a bez problémů 🤷‍♂️
WarMacher
Příspěvek od WarMacher »
bloode22 píše:
21 črc 2022, 20:54
Nevsimol si si ze s denso svieckami startovalo horsie? Mam sice 1.4 tjet , menil som sviecky uz 3 krat , z toho raz denso a motor mi zacal kolisat po starte, tak som dal spet NGK.... a este k tomu kolisaniu , tankujem iba benzinu/orlen 95 okt .... ked som daval shell , slovnaft hocico ine tak mi kolisali otacky po starte .... ked a neda tak dam ine ale vecsinou iba ten orlen a nemavam uz ziadne problemy zo studenymi startmi + sem tam aplikujem VIF.
Ja dávam iba Denso a žiadny problém...
Ani s multiairom čo je vlastne t-jet...
bloode22
WarMacher píše:
12 dub 2023, 12:56
bloode22 píše:
21 črc 2022, 20:54
Uvidím, ide leto, či mi to začne znovu robiť, teraz cez zimu mi ani raz nezhasol motor po naštartovaní. Ako občas som si všimol, že otáčky pokolísali, keď budem znovu meniť, tak skúsim NGK. Chodievam Slovnaft, Shell tankovať a občas dám VIF, ale premýšľam, že začnem chodiť na OMV tankovať, ale asi to bude to isté... :)
