Destičky, kotouče...
Re: Destičky, kotouče...
Mám ho a funguje bez problémů. Teď jsem s ním měnil předek.
Milča
Příspěvek od Milča »
m.scale píše:
16 črc 2023 17:50
hans55 píše:
06 lis 2022 17:49
Třeba se to někomu hodí (v Alze bych to teda nehledal), ale za ty peníze super.
https://www.alza.cz/auto/stlacovak-brzd ... 850034.htm
Máte někdo s těmito sadami na zatlačení brzd. pístů od Geka osobní zkušenost ? Dají se s tím v pohodě udělat destičky na Tipu ? Vydrží to něco, aby to nebylo na jedno použití ?
Ahoj, mám tento obyčejný a šlo to v pohodě. Apropo, jak často budeš desky měnit? :doh:
https://www.autodily-pema.cz/quatros-pr ... jgQAvD_BwE
Tady jsem nafotil výměnu u svého combi. Videonávod pro F500 je dost podobný pro TIPO. Kotouč je náboji jen naražený a zajištěný jedním šroubem s trnem. Kladivem jde dobře sundat:
https://fiat-tipo.eu/viewtopic.php?f=16&t=402&start=15
Najeto 60tisíc a už začínaly dřít.
jakub99
Příspěvek od jakub99 »
ahojte, chcel by som sa popýtať ako je to zo zadnými brzdami u tipo hatchback 1.4 70Kw.Chcel by som kúpiť jazdene tipo -90% aut čo som našiel mali bubny vzadu ,ale jedno malo s touto motorizáciou kotúče -bola to nejaká prerábka? alebo to bolo pri nejakej kombinácii vybaví ...Ďakujem za info.
marasula
Příspěvek od marasula »
Tak dnes předek. ATE komplet. Taková nádhera a pak to zakryju plecháčama 😭.
Akorát jsem si rozjebl malíček při povolování těch šroubů s torx hlavou (ořech E 16)🤕
Jinak pohoda. Najeto 80000.
jakub99 píše:
27 zář 2023 08:29
U Atmo byly spíš bubny, ale je možné, že budou i kotouče. Podle mě to nikdo nepředělával.
marasula píše:
27 zář 2023 16:22
No jo, krásně čisté to vydrží jen pár km :-D.
jakub99
Dawid píše:
27 zář 2023 19:01
jakub99 píše:
27 zář 2023 08:29
Áno viem že 1.4 atmo-co som zatiaľ zistil tak to vyzerá že TIPO HB ročník 2018+ majú kotúč ale môže to byt aj vybavou, každopádne ďakujem za info ak niekto bude mat...
jakub99 píše:
27 zář 2023 08:29
Mám combi 2017 a mam kotouče
marasula
jakub99 píše:
27 zář 2023 08:29
Když jsem kupoval Tipo v r.2017, tak bubny měl jen sedan 1.4 atmo a 1.3 mjtd a HB 1.4 atmo. Zbytek kotouče. Možná pak ještě podle výbavy, země prodeje, a nebo volitelně ale to si nepamatuji.🙄
Kuba 390
Příspěvek od Kuba 390 »
Jenic3k píše:
22 dub 2021 16:27
A vyrábí je pro Fiat Brembo nebo někdo takový a da tam znacku Mopar a cena je jinde 😃
Ano, takto to funguje. Na druhou stranu, zatím mi nikdy nevydržely druhovýrobové brzdy na jakémkoliv autě to, co originál...
Teď jsem kupoval origo kotouč něco přes 2000kč. Když to budu měnit zase za 60tis a bude to fungovat bez zvlnění a jiných problémů, tak to zaplatím.
Dej Zimerman kotouče i desky a uvidíš rozdíl.
Kuba 390 píše:
20 lis 2023 12:22
Jenic3k píše:
22 dub 2021 16:27
Já vyměnil desky a kotouče mám ještě původní a najeto skoro 110tisic 🤷😀
Taky tak. Desky jsem udělal v 72 tis km a kotouče ještě nechal.
Ivan tipo
Příspěvek od Ivan tipo »
Moja skusenost 2 doštičiek a kotuc treba menit ja davam textár ak kotuce aj doštičky
