Vlhkost-prostor pro rezervu
Kuba 390
Příspěvek od Kuba 390 »
Moc vás Tipaři zdravím,
jsem tu nový a hned mám jednu otázku. Na mém kombíku se po velkých deštích objevuje vlhkost v prostoru rezervy. Není to stojící voda, ale ten koberec v rezervě je dost navlhlý.
Setkal se s tím už někdo z vás?
Kudy tam může téct? Guna kolem kufru vypadá v pořádku.
Pro zajímavost, k žárovkám zadních lamp (těch v kastli) se dá dostat jak?
Díky za cenné rady😉
Re: Vlhkost-prostor pro rezervu
Takuto skusenost zatial nemam, treba poriadne pozriet tesnenie a odvodnovacie kanaliky, popozerat treba aj to, kde je to najviac navlhnute a zamerat sa na ten smer...
Co sa tyka svetiel, tak asi takto:
Kuba 390
Díky moc za obrázky👍
Petr Bajza
Příspěvek od Petr Bajza »
podařilo se Ti to nějak vyřešit, nebo neřešil někdo něco podobného? Já mám totiž stejný problém, pravá strana prostoru rezervy vlhne, ale fakt až ten úplně spodní pás tapecu u rezervy, nad tím nic mokré není. Nejspíš zadní světlo, ale jak to poznat a jak případně řešit? Díky.
Kuba 390
Jo! Podařilo! Bádal jsem nad tím skoro 3 měsíce...
Jde o to, že voda si cestu najde kdekoliv, takže je hodně těžký, přijít na to, kudy se voda dostává.
Začni tím, že se zavři do kufru a někdo bude stříkat vodu na auto - tím zkontroluješ, jestli to nejde kolem těsnění dveří kufru., když nic, musíš začít rozebírat.
Vyndej světlo a prohlídni, tím to ale taky nebude, protože to mají celkem chytře udělané.
Další krok je sundání čalounění postižené strany kufru - to čalounění má velké molitanové polštáře z vnitřní strany a ty já měl úplně nacucané, přestože v rezervě bylo většinou jenom vlhko..
Po sundání bude lépe vidět, kde to teče, ale ani to nemusí být výhra, protože:
Já měl netěsnost a teď POZOR - ve spoji plechů karoserie těsně v rohu, kde končí hagus a předchází střecha pod 5. dveře. Zevnitř na to místo nebylo vidět a vykapávalo to až dole, mnohem níž.Spoje jsou vytmeleny a pod lakem z výroby. Přišel jsem na to víceméně náhodou, protože ta dírka ani nebyla patrná, je to prostě kousek fabrického spoje plechů, který přestal těsnit...
Takže na co se zaměřit:
Těsnění kufru
Prostup drátů světel
Spoj plechů v horním rohu, jak končí hagus, kdo nemá, tak krycí lišta...
Kuba 390
Měl jsem to rozdělané přesně jako na tomto obrázku a potom i víc, akorát na druhé straně.
download/file.php?id=1437&mode=view
Voda kapala z hrany toho největšího otvoru a problém byl ve střeše...
Po cestě vody, nebylo mokré vůbec nic. Stropnice, čalounění nic. Až dole kolem rezervy.
Kuba 390
Pokud by někdo chtěl, mám video, jak jsem to vybádal...
Petr Bajza
No tvl :-(
On ten Tvůj popis přesně sedí na můj stav - mokro nikde, až dole u rezervy. Teď už jsem taky ve fází rozdělání - dal jsem pryč ten postranní tapec (a ano, logicky molitany nacucané), plechy jsem počmáral křídou a doufám, že tak vypozoruju cestu vody. Světlem to asi nepůjde, tam bylo sucho, ale přesto jsem kabelovou průchodku vyčistil a namazal.
No a když jsi měl dírku úplně nahoře, to jsi musel rozdělat i komplet ty plasty nad tím tapecem, ne? Nebo jak jsi se tam dostal? Možná by to video nebylo od věci...
Kuba 390
video: https://www.uschovna.cz/zasilka/OSW89M6KNCU5MHRF-BHH/
Ten spoj jsem tmelil zvenku. Zevnitř se tam nedostaneš, i když sundáš všechny plasty, tak ten sloupek má několik několik vrstev plechových výztuh, různý plechový dutiny atd. a není tam vidět.
V dutině můžeš sledovat stopy po vodě, špínu, narezlé hrany plechů.
Vysleduj, kudy se dostává voda do těch molitanů a pak bych zkusil testík co je na videu... Zatěsnil jsem místo pomocí pásky, nalil vodu, ta tam měla zůstat stát a místo toho zmizela...
Petr Bajza
Díky za video. No asi to nebude můj případ, při zkoušce s "přehradou" se tam voda drží a nikam nemizí. Holt budu muset realizovat větší vodní zkoušku, ať už přírodní, či umělou.
Kuba 390
Tak to je ta lepší varianta. Zavři se do kufru a ať na to někdo stříká vodu.
Další pravděpodobnou možností jsou buď spoje plechů odtokového žlabu kolem kufru a nebo, pod těsněním kufru se sbíhají 3 plechy.
Pokud to těsnění někde nahoře teče, může to pustit vodu mezi plechy dovnitř do kastle (to mi radili v autorizáku)
Když máš sundaný ten tapec, tak to dřív nebo později vysleduješ...
Petr Bajza
Aniž bych chtěl cokoliv zakřiknout, tak to vypadá, že C bylo v mém případě správně - sice jsem nezjistil, kudy to protékalo (do těch dutin mezi plechy prostě není vidět, možná tak nějakou štěrbinovou kamerou), ale po sundání, očištění (BTW bordelu tam byl kotel) a namazání těsnění kufru a té hrany, na kterém je nasazené, je sucho. Ještě mě tak napadlo tu hranu (což jsou vlastně spojené plechy u sebe, mezi kterými to asi protékalo) zatáhnout silikonem, ale to až případně pokud by se to znovu objevilo. Tak snad to bylo opravdu ono a někomu to pomůže.
