Klimatizace topí a nechladí.
Marekfiat
Příspěvek od Marekfiat »
Čau všem..vylezlo slunko a já zapnul klimatizaci a místo toho aby chladila tak fouká teplý horký vzduch..můžete mi někdo napovědět co by to tak mohlo být? Například málo chladící kapaliny,vadný kompresor, čidlo teploty? Děkuji všem co pomůžou.
Re: Klimatizace topí a nechladí.
Nevim, zda na toto nebyla oprava softwaru.
Ale obcas se mi to taky stane, i LOW fouka nejteplejší vzduch. Staci otocit koleckem na MAX a zpět.
Marekfiat
Já jsme zapnul a vypnul vyhřívání předního a zadního okna a klima pak běžela normálně..takže myslíš že přehráním nějakého softweru to bude cajk? Dá se někde zjistit kolik chladiva tam je?
Pokud chladi, je tam chladivo. Kolik ho tam je zjistis u doplneni. Jinak asi ne.
Jj sw, vim, ze to nekdo resil. Zkus se poptat ve fiatu, nikdo jiny to nebude umet.
Marekfiat píše:
26 bře 2021 15:32
Otázka znie či máš automatickú alebo manuálnu klimatizáciu.
Ak máš manuálnu treba overiť či je v systéme chladivo.
Pri automatickej je smerodatné nastavenie hodnoty vnútornej teploty, petože ak je vonku povedzme 15°C a ty máš teplotu povedzme na 16,5°C tak ani pri zapnutej klíme to chladiť nebude ak je interíér studený...
Skontrolovať senzor teploty interiéru...
Potom pri LOW musí chladiť čiže ak nechladí tak skontrolovať chladivo...
@chrener Ano, při LOW musí chladit, ale už se mi několikrát stalo, že fouká nejteplejší a to na MAX. A můžeš nastavovat LOW, teplotu, ale nic nepomáhá. Musím vždy na HIGH a pak nastavit teplotu. Toto se stalo v létě, tedy interier byl ohřáty víc než požadavek na klimapanelu. V Tipu se vím, něco přehrávalo okolo klimy.
horst7
Příspěvek od horst7 »
Zdarec fiaťáci, koupil jsem si Tipo s poruchou dig. klimy s tím, že fouká jenom horký vzduch. Na tomto fóru jsem se nic nedozvěděl, tak popíšu moji opravu. Na pravé straně u kastlíku je krokový motor na ovládání klapky na horký a studený vzduch (nemusí se nic odkrytovávat, jde tam pěkně vidět). Motor se nehýbal. Zahýbal jsem s ozubením, jestli není prasklá spojka. Vypojil konektor a znovu zapojil. Po tomto zásahu se začal krokový motor otáčet do správných poloh. V první chvíli jsem neřešil jestli funguje kompresor klimatizace. Pokud fouká jenom teplý vzduch, tak je to tím, že je špatně něco s regulací (průtokem vzduchu). Kdyby nefungoval kompresor, tak by foukal horký vzduch, nebo vlažný vzduch podle okolní teploty při regulaci teploty na ovladači teploty. Shrnutí-buď byla zaseknutá klapka, nebo jen špatný kontakt na konektoru.
Snad jsem někomu poradil a ušetřil peníze za opravu, tak jak sobě.
