Manuální klimatizace - větrák jede pouze na pozici 4
Tipotutam
Příspěvek od Tipotutam »
Zdravím,
řešil někdo problém s větrákem? Při jedné jízdě normálně fungoval na pozicích 1, 2,3,4. A další den už jel jenom na pozici 4.
Případně někdo tuší kde by mohl být problém?
:think:
Re: Manuální klimatizace - větrák jede pouze na pozici 4
Problém býva v odporníku kúrenia, resp regulátore.
Tipotutam
Ty jo, díky za rychlou odpověď chrenere. Koukám že těch odporníků je více. A předpokládám, že to může být kterýkoliv.
Jsou někde po ruce, nebo se musí rozebírat palubovka? Ptám se jestli si to dám sám nebo, radši zajet do servisu.
@Tipotutam Jsou tam odpory... Pravděpodobně budou vypálené, uvolněné apod.
Najdeš u veltilátoru nad nohama spolujezdce. Nemusíš sundávat palubovku.
Přikládám schéma
Zajímá tě O030
Tipotutam
Díky Dawide. Schéma pomohlo, k nalezeni správného konektoru. Jak jsem na nej sáhl ze ho odpojím začal mi trojkový vánek foukat to obličeje.
Takže v mém případě jenom špatný kontakt konektoru s odpornikem.
Sice jsem kvůli tomu sundával celý kastlík. Ale mělo by stačit odepnout kobereček ze dvou “stromečků" - čupliku, které to drží, viz foto. Konektor je pak úplně vepředu pod koberečkem, tak aby do nej mohlo lidi bezpečně kopat.
Btw jsem aspoň vyměnil kabinový filtr, konečně.
Tak super, ze pomohlo...
No tak pre istotu ten konektor vytiahni a skontroluj či nieje ten konektor spálený, pretože práve tak sa to správa a pokiaľ pomohlo len pokývanie znamená to že tie kontakty niesú OK...
Tipotutam
Aha,
Je k tomu přístup jak k penězům, kontrola kontaktů v konektoru bude náročná na záda - už se na to těším :mrgreen: :liar:
Díky za tip chrenere. :)
