Ovladač teploty vzduchu man. klimatizace
Michal81
Příspěvek od Michal81 »
zdravím Tipáky, mám cca měsíc Tipo sedan 1,6 Jtdm bohužel s man. klimou. Problém spočívá v tom, že nastavení teploty vzduchu chodí na můj vkus celkem hodně těžko, v určité poloze se to až téměř zasekne a musím použít celkem sílu abych s ovladačem pootočil dál. nesetkal jste se někdo u man. klimy s tímto problémem? Jde to nějak rozdělat a promazat ovládání klapky?
GhostSniperCZ
Re: Ovladač teploty vzduchu man. klimatizace
Příspěvek od GhostSniperCZ »
U mě to jde lehce, bez problémů.. možná nějak rozebrat a kouknout na to.. s rozebráním by možná poradil Dawid ;)
Fiat Tipo Kombi Italia 1,4 16V 70kW, r.v. 2018
Mame tady navod na demontaz panelu klimatizace (automaticke) ale řekl bych, ze se to lisit nebude..
viewtopic.php?t=204
Takze osobne bych zacal asi tady..
Tipotutam
Příspěvek od Tipotutam »
Taky už jsem zažil trable s manualní klimatizací. U mně to bylo urvaný držák lanka pro mix vzduchu z kabiny a z venku.
S ovladačem teploty "klep, klep" zatím dobré.
Napiš pak čím to bylo, jestli v ovladači nebo jinde.
Michal81
Prozatím jsem vyzkoušel bez demontážní zkoušku a to tím, že jsem s tím chvíli točil od studeného vzduchu po teplý a celkem se to rozchodilo, asi to bylo jen nějak zatuhle 🤔
