Osvětlení přihrádky spolujezdce
Re: Osvětlení přihrádky spolujezdce
@Milča Dávám obrázek, kde je zapojené svetýlko v kastliku. Jeden kabel z BCM přes žárovku a pínač na kostru.
Milča
Příspěvek od Milča »
Fajn, elektrotechnický vzdělání mám. Teď jen, kde mám ( přibližně ) :) :roll: hledat BCM? :think: Jestli se teda nenajde +12V někde blíž toho kastlíku.
Tady to máš i s rozkreslením vedení. BCM je M001
Milča
Tak jsem se do toho dnes pustil.
Spínač je jak píše Dawid stejný pro více modelů číslo: 46400182.
Světélko shodné do Fiat 500, Alfa 156, 159 jako osvětlení kufru. Liší se snad jen bílým plastem, ale to nemá na funkci rostlináře vliv :lol: Našel jsem ho také jako použitý díl pod číslem 51878127
Hledat pin na pojistkové skříňce ( nebo na svorkovnici uvnitř ) mi přišlo složité, navíc další složitost s protažením vodiče dovnitř karoserie. Z přihrádkou také pomocí měřáku nikde 12V před klíčkem neobjeveno. Nakonec se ukázala nejjednodušší cesta dovést napětí od osvětlení zrcátka protisluneční clony spolujezdce ( případně stropního světélka ) Fialová +12V, černá -0V. Nejsložitější je odendat boční plast sloupku a pak ho bez poškození vrátit na místo. Kostru jsem uzemnil očkem na plechový držák s otvorem za přihrádkou, kdo použije "dvojlinku" může ukostřit také u clony. Nemaje originální piny, použity izolované autokonektory rozměru 2,8. U světélka jsem musel jeden z nich zbavit izolace, nevejdou vedle sebe.
Práce pěkná, což o to, ale vybral jsi si hrozně složitou cestu pro tažení kabelu. BCM je pod krytem pod volantem a tam máš krásný přístup na všechny konektory. A když nechceš hledat přesný konektor nebo příslušný PIN, můžeš použít "zloděje" pojistky a tam se napíchnout.
Tedy nevím, jak jsi myslel to tahat dovnitř karoserie?
Milča
Mně to fakt přišlo tahat na druhou stranu složitější. Dovnitř kastle jsem myslel rovnou z pojistkové skříně. Kdyby ten kryt sloupku šel oddělat jednodušejc, bylo by po problému...Jinak materiálově 350kč a práce cca hodinka.
Já už tam toho tahal dost, tak mě to právě příjde jednodušší tudy no :-)
Jinak fajn práce-.
