jak vám auta topí
jak vám auta topí
Příspěvek od Foligno »
Ahojte.
Otázka jak vám auta topí je na místě.
Mám litrový motor automatickou klimu, a i když ještě nepřituhlo, mám pocit že v tom plavu.
I když si navolím v autě 24 stupňů, hodím tam volbu auto,tak nemám pocit že by z průduchů šlehal horký vzduch.
NAvíc musím téměř každou jízdu zapínat klimatizaci protože se mi jinak rosí extrémně skla ale extrémně. Auto parkuju venku jezdím většinou sám a nejsem vodník.
A bohužel bylo to v každém fiatu co jsem měl- nakonec teda vytopit šel ale u dvou jsem měl pocit že mi furt fouká okolo kolen studený vzduch a další se dost rosil taky.
Když to porovnám třeba s pažoutem fabií nebo renaultem traffic jak mně vezl pohřebák, tak v něm už jsem šel málem do trenek.
Re: jak vám auta topí
Obcas se mi stane, ze topi na max ikdyz mam navoleno 22. Musim otocit na. max a zpět na 22.
Ale rezim auto zohledňuje hodne veci jako je venkovní teplota, vnitrni teplota, slunecni svit.
Klimatizaci nevypinam vubec, pouzivam vzdy rezim auto. S mlzenim nemam problem. Nastesti.
A co tlacitko Max?
to si nechávám na zimní odmlžování zamrznutého čelního skla- nenapadlo mně to ještě zapnout
Vyzkousej.. za me je to super....
Ivan tipo
Příspěvek od Ivan tipo »
Mne tipo Kúry Výborne prejdem 1km a auto uz kúry aj ked vonku mrzne
Julony
Příspěvek od Julony »
Ahojte,
chtel bych se zeptat ohledne topeni (1.6multijet/88kW, r.v. 2017).
Pri delsi ceste v zime jsem mel pocit, jak by teplota ve vozu kolisala. S nastavenim teploty jsem nic nedelal.
Nekdo nejaka obdobna zkusenost?
Dekuji.
Automatická klima? Nastaveno na automat?
Julony
Mel jsem nastavenou teplotu, ale ne v rezimu auto.
tombas
Příspěvek od tombas »
Pokud nemáš zapnutý režim AUTO, tak to neumí udržet stálou nastavenou teplotu, ale chová se to jako manuální a topí to podle rychlosti větráku a nastavená teplota znamená jen topí/netopí.
Já používám trvale zapnuté AUTO + zapnutá klima A/C i v zimě a jen si jemně ladím teplotu, auto si vše obstará samo.
Obrázek Fiat Tipo sedan 1.6 E-Torq AT, 2016
Ahojte riešim problém kde automatická klíma kúri rozdielne vľavo a v pravo (spolujazdec sa sťažuje na zimu). Klapky nastavené selflearnom a stále to cítiť... Proste ide studený vzduch Čo môže byť problém
Je tam pouze společný výdech z topení. Nemůže to foukat rozdílně.
Velmi známá závada u předchozích modelů Fiatu, a to u aut, která mají automatickou klimu. Buď odcházely motorky, které byly zvlášť pro pravou a levou stranu, nebo jen praskl plast (unašeč motorku), kterým tyto motorky ovládají naklápění výdechů. Oprava obnášela rozebrání celé palubovky. Problémy mělo jak předchozí Bravo, tak i Croma. V nějakých starších fórech to lze vyhledat.
Jenže Bravo mělo dualní klimu, tedy umělo topit doleva a doprava dle nastavené teploty každého jinak. V Tipu nic takového není a tudíž ani ty motorky.
