Ovladač teploty vzduchu man. klimatizace
zdravím Tipáky, mám cca měsíc Tipo sedan 1,6 Jtdm bohužel s man. klimou. Problém spočívá v tom, že nastavení teploty vzduchu chodí na můj vkus celkem hodně těžko, v určité poloze se to až téměř zasekne a musím použít celkem sílu abych s ovladačem pootočil dál. nesetkal jste se někdo u man. klimy s tímto problémem? Jde to nějak rozdělat a promazat ovládání klapky?
- GhostSniperCZ
Re: Ovladač teploty vzduchu man. klimatizace
U mě to jde lehce, bez problémů.. možná nějak rozebrat a kouknout na to.. s rozebráním by možná poradil Dawid
Fiat Tipo Kombi Italia 1,4 16V 70kW, r.v. 2018
Mame tady navod na demontaz panelu klimatizace (automaticke) ale řekl bych, ze se to lisit nebude..
viewtopic.php?t=204
Takze osobne bych zacal asi tady..
viewtopic.php?t=204
Taky už jsem zažil trable s manualní klimatizací. U mně to bylo urvaný držák lanka pro mix vzduchu z kabiny a z venku.
S ovladačem teploty "klep, klep" zatím dobré.
Napiš pak čím to bylo, jestli v ovladači nebo jinde.
Prozatím jsem vyzkoušel bez demontážní zkoušku a to tím, že jsem s tím chvíli točil od studeného vzduchu po teplý a celkem se to rozchodilo, asi to bylo jen nějak zatuhle
