Olej
TipoLPG
Re: Olej
Příspěvek od TipoLPG »
Já sem teď sehnal Selenia multipower 5W-40 za 150 kc/litr, tak tam budu dávat tento co je předepsaný, ale jinak bych dával do svého obyčejnou Selenia pro benzínové motory. Důvod je jednak cena a pak si myslím, že naše staré a jednoduché motory nepotřebuji nejnovější druhy olejů, hlavní je pravidelná a včasná výměna a motor musí sloužit plno let
Re: Olej
alesh píše:
09 dub 2020 00:10
Nechápu,že se o tom nechceš bavit,ale ok už tu s tím otravovat nebudu.
A vzdyt jsem ti prece jen odpovedel...
TipoLPG
Re: Olej
Myslíte že má cenu kupovat dražší olejové filtry? Mají lepší filtrační schopnosti?
Re: Olej
Co je drazsi olejovy filtr?
Ja kupu spis takovy cenovy stred.
TipoLPG
Re: Olej
Tak nechá se koupit za 70 peněz i přes litr
TipoLPG
Re: Olej
Co třeba polský Filtron? Má v sobě vůbec nějaký filtr?
Re: Olej
Urcite ma.. ja kupuju Mann nebo Purflux.
Vyhybam se tem uplne levnym... ale do podrobna jsem to nezkoumal...
TipoLPG
Re: Olej
Ten Purflux je daván jako originál pro Dacie a Renault
Re: Olej
Chlapi do niektorých značiek ide už FILTRON do prvovýroby...
Nikto z fóra nezistí filtračné vlastnosti žiadnej značky nemáš výskumný ústav ani laboratórium na to...
Pri výmene za 10000 km je to aj tak jedno...
A ja som nakoniec kvoli korone menil olej filtre a sviečky sám v dielni...
Olej nakoniec SHELL Helix Ultra ECT 0W-30 C2 spĺňa normu FIAT 9.55535-GS1 určenú pre motor 1.4 MultiAir Turbo 127kw.
Filtre ako som spomínal COMLINE a sviečky DENSO Iridium...
Motor zmenil zvuk, je agresívnejší, lepšie ťahá totálna zmena...
Zistenie:
Autorizák nemenil fltre!!! Vysali olej odsávačkou, naliali nový a serus! Po 20 rokoch čo robím autá poznám vymenený filter...
Doležité upozornenie - po výmene si v ECU nastavte reset adaptačných hodnôt a/alebo výmenu oleja a bežte to prebehnúť...
Pôjde to úplne inak!
Majte sa...
Re: Olej
ano, proste vecne tema a kazdy ma svou zkusenost.. 😉
Ty autoadaptacni data po vymene oleje priste schvalne zkusim.
TipoLPG
Re: Olej
Jediné co se znění po vymazu adaptaci je to že prvních cca 100 km si auto načítá nové data z čidel, konkrétně na mém Tipu po vymazání adaptaci byl po startu zvýšený studený volnoběhu cca 1600 ot ale stačilo ujet pár km a hodnota se srovnala do normálu.
Vymazání adaptacnich dát má význam pouze když se mění nějaké čidlo, snímač... jinak je to k ničemu.
Já sem je mazal z důvodu, že sem měnil MAP senzor a na doporučení sem ty data nechal vymazat
Re: Olej
Ja ty data mazu cas od casu aniz bych udelal jakokoliv vymenu cehokoliv..
TipoLPG
Re: Olej
A znění se něco... nic.
Pokud všechny hodnoty jsou v normě, tak se nezmění nic a pokud nejsou tak po pár km se adaptace dají zase do původního stavu jako před vymazem
Re: Olej
Možno na manuále to až tak citeľný rozdiel nieje ale pri automate je to neuveriteľný rozdiel... Takisto ak máš atmosféru alebo turbo...
Ja ten rozdiel cítim a aj počujem... Robím to aj na 500L kde je 1.4 70KW a tam je to tiež poznať...
Ak adaptácie resetneš a jazdíš ako obvykle v podstate ECU sa naučí tvoj štýl jazdy... Skús po resete sa s tým autom prebehnúť povytáčaj ho a prevetraj... Uvidíš že bude "čipernejšie" ...
TipoLPG
Re: Olej
chrener píše:
12 dub 2020 19:35
Ale po pár dnech budou hodnoty jako předtím
