Spojka
Spojka
Nazdar,
nastala situácia že niekto potrebuje vymeniť spojku, no ponuka je zatiaľ strohá...
Vedel by niekto vyhľadať OEM čísla dielov spojky?
Hlavne na 1.6 MTJ 88KW?
Ostatné motorizácie samozrejme tiež budú na osoh...
Díky...
Díky...
Re: Spojka
Tak po dlhom laborovaní s konfiguračnými tabuľkami som vyšpecifikoval spojkovú sadu pre TIPO 1.6 MTJ 88KW:
Označenie motora (typ) 55260384; označenie prevodovky (typ) 6M/C635.
- Dvojhmotný zotrvačník VALEO 836046
- Spojková sada VALEO 826865
- Výtlačné ložisko spojky VALEO 804851
- Sada skrutiek zotrvačníka LUK 411012210
Ostatné motorizácie doplním keď budem riešiť výmenu spojky.
Pri výmene spojky treba demontovať nápravnicu a DPF filter...
Re: Spojka
Tak bohužel spojka čeká mě. Mam 2018, 1.6 mjet. Auto je původem z Itálie a v 73 000km začala v zimě na čtyřku a výše při plnem plynu klouzat. Vsiml jsem si toho bohužel az po 2000km od koupě, projel jsem to fakt hodně i cestou domů, tak mi to vrtalo hlavou. Kilometrům věřím.
Nakonec jsem se dopidil na italské Tipo forum, kde o tom pise hodně lidi. Mezi 50-80000 stejný problém, následovala výměna v ramci záruky. Po ni za 1300€, svolávačka nebyla. V jiných zemích tenhle problem nepozoruji, pry se Valei nepovedla jedna serie a trpi na to i 500x. Az to vyřeším, napíšu ceny. Do autorizaku ani jezdit nebudu, stejne by me poslali do haje.
Re: Spojka
Maly update - sady nejsou, az v kvetnu. Setrvak misto 18 zdrazil na 22. Jako mam to auto rad, rizeni super prime, ale zacinam si rikat, jestli to za to stoji.
Re: Spojka
Přidám se do party
Tipo 1.6 sedan, 88kW, rv. 2016 koupeno jako starší ojeté.
Nějakou dobu od koupě, cca ve 125t km začala hučet spojka a později na vyšších kvaltech klouzat
Převodovku už mám venku, je KO dvouhmota. Ložisko, lamela a přítlačák jsou celkem v pohodě. Ale když už to je venku tak to vyměním jako celek.
Původní díly jsou Mopar (Made by Valeo) přítlačák - 55267003, lamela - 55265687, setrvačník - 55269363
Problém ale je že díly nejsou k sehnání. Valeo, Sachs ani Luk, v celé evropě pusto a prázdno.
Prodejci dílů nemají a neví kdy a jestli vůbec díly budou, zkušel jsem napsat i na výrobce ale zpět se zatím nikdo neozval.
Fčíl mudruj Venóšů
Fčíl mudruj Venóšů
Re: Spojka
Akože nie?
Spojková sada VALEO 466,41€ s DPH
Ložisko VALEO 171,30€ s DPH
Zotrvačník SACHS 715,20€ s DPH
Zotrvačník VALEO 653,47€ s DPH
Diely sú dostupné za 24 hodín...
Re: Spojka
Můžeš dát kontakt na prodej odpovídajících dílů? Podle OEM demontovaných se spojkové sady nedají sehnat.
Oficiální prodejce Fiatu taky nemají, z IT by prý mělo dorazit někdy koncem května.
Re: Spojka
Ja som dodávateľ dielov...
Pri kúpe dostaneš faktúru, ak si platca DPH tak to pôjde bez dane...
