Zlepšení výkonu po 40.000km
Zdarec.
Mám Tipo 1,4 benzín 70kW a koupil jsem s najetými skoro 40.000km.
Auto má krásnou spotřebu, ale mohlo by být malinko živější.
Dá se ještě po těch 40tkm ještě jízdou vylepšit výkon nebo už je zajeté "natvrdo"?
Případně, zda pomáhají nějaká aditiva?
Re: Zlepšení výkonu po 40.000km
Tento motor samozřejmě nemá, vzhledem k parametrům, výkonu na rozdávání. Pokud s tím, ale doposud jezdil někdo jako "farář", tak to samozřejmě rozjezdit půjde. Chce to jezdit svižněji, zdravě to vytáčet a nehledět na spotřebu. Občas přidat VIF, ten má ale spíš čistící účinek. Nějaký nárůst výkonu od aditiva nečekej.
To může vytáčet jak chce, ale turbo se mu asi nepromaže, protože tam není ...
Fiat Tipo SW Lounge 1.4 95k (City, Visibility, Safety, Comfort II) r.v.2020
Lehce by mohla pomoct výměna svíček a kontrola vzduchového filtru. U FIRE motorů se mi zdálo, že největší rozdíl nastane po 10 000 a pak po 20 000 km.
Pokud jsi tak ještě neučinil, odpojil bych na noc nebo aspoň na hodinu baterii. Smažou se adaptivní data. Pak už záleží na Tvém stylu jízdy.
Samozřejmě záleží také na palivu. Osobně považujeme za nejlepší podle zvuku našich motorů paliva od Shellu. Shodneme se na tom s manželkou.
Zkoušeli jsme Benzina, OMV a noname. Úplně nejlepší je tankovat v Rakousku u Agip. Je mi vždycky líto, když po dovolené musím natankovat u nás.
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
Lancia Ypsilon 1.2 Elefantino Coconut (2014) - her
ex FIAT 500L Living 1.4 T-Jet (2014)
ex Alfa Romeo Giulietta 1.4 T-Jet (2012)
a dalších asi 30 aut (Chevrolet, Saturn, SAAB, Ford, Peugeot, Renault ...)
FIRE má výmenu sviečok predpísanú na/po každých 30000 km. Motor je veľmi závislý na dobrom svižnom zábehu - treba ho od začiatku naučiť na otáčky, inak je veľmi neochotný sa vytáčať a reve už pri 4000 ot/min. Viem o čom hovorím, mal som ten problém - lenivé auto s 10000km jazdené sporadicky ženou - auto malo problém dosiahnuť 5000 ot/min až som kontroloval rozvod či nie je skočený... Rozjazdil som ho...
Ďalšia vec je reštriktor v saní, o ktorom som sa zmienil v inej sekcii, a mierne ovplyvňuje výkon, no výrazne zvuk
No každopádne motoru sa lepšie dýcha po jeho odstránení... Vzduchový filter mením pri každej olejovej prehliadke, čo 10000km...
Kdyz se podivam do manualu k autu a předepsané servisní ukony, tak svicky u 1.4 95k jsou pri 60tisic psane svíčky.
V manualu jsou psane po 60tis km, ale doporucuju po 30 tis km. Vzhledem k tomu, ze krabicka cigar je drazsi jak jedna svicka (mozna i dve)
tak nevidim duvod to nevymenit.
To určitě
ja mel sadu svicek za cenu te krabičky
ale original najely 60
Tak pri Tipe sa asi šetrí, alebo neviem, ale áno, interval má Tipo predpísaný na 60000, pritom rovnaký motor 70KW pri iných modeloch má 30000km...
