Jde na tři válce
Jde na tři válce
Zdravím mám Tipo 1.4 16v najeto 70000km z ničeho nic kontrolka motoru jde na tři válce nejde druhý cívka i svíčka ok co dál? Poraďte setkal se tu s tím někdo.
Re: Jde na tři válce
Taky bych začal kompresi. Nedávno jsem někde podobný problém četl a byly to podpálene ventily. Auto s LPG.
Cívku jsi vyměnil za novou nebo jen proměřil ? Někdy na měřáku ok ( 0,7-0,9 ohm), ale má pomalejší výboj.
Nebo prohodit cívky mezi válcema jestli to ukáže chybu na jiném válci.
Nebo vytahat cívky vrazit do nich svíčky, zastartovat a koukat jestli to hází všude stejný jiskry ,potom už změřit komprese.
Na polském foru řešili taky chod na 3válce, nakonec to dělala ř.j.motoru, nějaký silový koncák co dává impuls cívkám.
To bude raketa mechanik povídal že tohle ještě neviděl ,není upálený ale uštípnutý naštěstí ten kousek vypochodoval výfukem a neskončil ve válci.
Tohle vypadá že tenhle válec měl chudou směs,což by mohl být vstřik nebo tam vynechávala jiskra a došlo k přehřátí válce.Ještě by mohl být vadný hydroštel,ale ten většinou se nenatlakuje nežli aby zůstal natlakovaný a tím pádem ventil pootevřený.
Jezdí ke mě jedno stilo a jedno bravo s tímhle motorem a maj obě přes 200tis. a nic se neděje,svíčky měním každejch 30tis.km, olej každejch 15tis. km nebo jednou za rok.
Ty děláš auta? nechal jsem vyměnit všechny ventily sací i výfukový co ještě aby se to neopakovalo? bude mi dělat i rozvody prevence po 6ti letech díky předem za jakoukoli radu.
Dělám auta už víc jak 25let. V zaměstnání dělám velké stroje ,jako kamiony,autobusy a teď John Deere.
Mám malou dílnu a po odpolednách dělám osobáky,tohle je můj už 3tí Fiat a v příbuzenstvu je to taky samý Fiat.
Ještě bych dal alespoň ten hydroštel z toho upálenýho ventilu,samo by bylo lepší dát všechny,ale to bude dost drahý.
Určitě nové svíčky a vyzkoušet vstřik z toho vadnýho válce nebo dát novej.
Podpálený/prepálený ventil môže vzniknúť iba pri chudobnej zmesi - čo je vidieť aj na farbe hlavy na konkrétnom valci...
Pri tomto by som dal poriadne skontrolovať steny valca a ovalitu. Ďalej určite vymeniť alebo vyčistiť a preskúšať vstreky...
Je to benzín a preto sa divím že k tomu došlo a RJ si neupravila hodnoty aj na základe KnockSenzora - museli tam byť detonácie.
Čiže skontrolovať a prípadne vymeniť knock senzor... Hlava na GO aj so sedlami ventilov to je hádám jasné... Hydroštely takytak...
Vo finále to ale nieje nič hrozné, mohlo to skončiť ďaleko horšie...
Otázka - čo do toho tankuješ? Ako často meníš sviečky?
