Zapalovací cívky
Watroba
Zapalovací cívky
Příspěvek od Watroba »
Ahoj borci, pokud byste měli problém se studenými starty, u mně to vyřešila výměna zapalovacích cívek. Vytáhl jsem Championy a vyměnil je za NGK.
tomekEUSC
Re: Zapalovací cívky
Příspěvek od tomekEUSC »
Ahojte, neviete niekto prečo sa prehrieva a roztápa zapalovacia cievka? Čím to môže byť zapríčinené? Je nová aj cievka aj sviečky... :?: Ďakujem za rady
marasula
Příspěvek od marasula »
Více otázek než odpovědí.
Přehřívá se jen jedna?
Na jednom stejném válci?
Že je nová nic neznamená.
Izolační gumová část je v pohodě? Stačí malej průstřel nebo nečistoty (olej).
Pak se nabízí další průšvihy ,ale to nechceš🙄
Aka je znacka zapalovacej cievky?..Daj sem nejake foto, ako to vyzera.
tomekEUSC
Áno prehrieva sa iba tá jedna na jednom a Tom istom valci.
Značka sviečky NGK a cievky Champion.
Koľko cievok už upieklo?
Stav sviečky je aký?
Ako dlho to beží kým to takto roztaví cievku?
Motor ide pravidelne alebo škube a vynecháva?
Někde na Polském foru jsem na tento problém narazil a dělala to nakonec ř.j. motoru.
Byl vadný nějaký koncový člen co ovládal zapalovací cívky.
tomekEUSC
Dve cievky mi odpalilo. Jednu keď sa to stalo prvý krát a druhú po výmene sviečok a cievok. Stačí keď zapnem kľúčik a behom 5-10sekund sa to začne prehrievať a ak nechám dlhšie zapnutý kľúč alebo naštartujem tak sa rozžeravý až sa z nej začne dymiť a úplne roztápať :( tak predpokladám že mechanická chyba tam nebude ale elektronická a to doma neopravim... Aj po naštartovaní sú sviečky čisté a suché . Skúšal som dať aj naspäť starú sviečku aj cievku ale to isté . Skúšal som aj prehodiť sviečky, nepomohlo.
tomekEUSC
A áno motor škube a vynecháva :/
Tak to bude chyba v RJ motora... Tak to vyplýva aj podľa toho poľského prípadu...
Ak je skontrolovana kabelaz od zapalovacej cievky po RJ motora a vsetko je ok, tak po tychto dostupnych info je problem v RJ..Konkretne vykonovy mosfet tranzistor.
Povedlo se nějak vyřešit?
