1.4 16V Nestartuje
bruno1
1.4 16V Nestartuje
Příspěvek od bruno1 »
Ahoj všem, nikde jsem tu podobný problém nedohledal, tak zakládám nové téma. Včera jsem s autem přijel, odvedl děti na kroužek, manželka čekala v autě, klíček stále ve spínačce. Přijdu za 5 min, otočím klíčkem, zmáčknu spojku a nic. Ani ťuk, startér vůbec nesepne, ani žádné relé neslyším cvaknout. Jen nasátí benzínovéhho čerpadla. Auto bylo nedávno na výměně spojky, tak jsem měl podezření na snímač sešlápnutí spojky (nebo ledabyle zapojený kabel), nicméně po sešlápnutí kontrolka spojky zmizí a je slyšet jak znovu nasaje benzínové čerpadlo. Jinak vůbec nic. Auto jsem zkusil zamknout, odemknout, odpojit baterii na minutu, nic nepomohlo..batertií to nebude..světla při pokusu o start nijak nepohasínají. Je možné, že takhle bez jediného varování odešel startér? Nebo je tu šance, že je to jen nějaké pojistka/relé? Díky za tipy.
Tipo sedan 1.4 16V Opening Edition 2016
bruno1
Re: 1.4 16V Nestartuje
Tak nový poznatek - po dni stání studené - startovalo okamžitě…cesta domů 7 km a opět nic…takže nějaká teplotní závislost? Cívky starteru? V jine diskuzi tykajici se Punta MK2 jsem nasel, ze pojistka ani rele tam udajne neni - jen + od klicku spina civku..ale nevim zda u tipa je to take tak kdyz je tam jeste propojeni s pedalem spojky…
Signal, ktory ovlada, resp. zopina rele T20, ktore nasledne spina +12V ,ktore sa dostane na starter a ten nasledne vykona svoju pracu, ide priamo z riadiacej jednotky, konektor A pin 42. Samozrejme, spinacia skrinka a spojkovy spinac maju tiez svoju ulohu. Podla popisu je baterka ok, zameral by som sa najprv na opticku kontrolu kabelaze od spinacej skrinky, cez rele az po starter. Ci je pri startovani nutne stlacit spojku, to neviem - v popise funkcnosti o tom nic nepisu, ci je to nutnost.
Co treba skontrolovat - spinacia skrinka, poistka F53 v BCM, poistka F01 a F03 v motorovom priestore, rele T20 tiez v motorovom priestore, konektor A pin 42 v RJ motora, pripojenie samotneho startera. Spojkovy spinac - skontrolovat, premerat, aj ked nie som si isty, ci by uplne vyblokoval samotne startovanie, ak by bol vadny...
Ak bude vsetko ok, bude asi chyba v samotnom startery, nevysuva korektne pastorok a tym padom sa nedostane napatie na rotor..
Rychly tip - ak sa nebude dat nastartovat, otvorit kapotu, dat dolu poistkovy kryt v motorovom priestore a pocuvat, ci cvaka rele T20 po otoceni spinacky do polohy pre startovanie. Ak cvaka a starter netoci - chyba starteru.
A001 - akumulator
A020 - starter
A010 - alternator
H001 - spinacia skrinka
I031 - spojkovy spinac
M010 - RJ motora
M001 - BCM
B001 - poistkova skrinka v mot. priestore
bruno1
Díky moc za tipy! Prověřím! Spojka u mě potřeba je, startuje se až když se sešlápne a zmizí ikona spojky na displeji...
