Motor 1,6 MultiJet
romansmilovsky
Motor 1,6 MultiJet
Příspěvek od romansmilovsky »
Jak je na tom se spolehlivostí MultiJet 1,6 (88 kW)? Jsou na prodej vozidla s nájezdem přes 200 tis km . Bouhužel servis je vždy vedený je po tu nejnutnější dobu a pak je to asi otázka loterie?
Re: Motor 1,6 MultiJet
Ja mam 1.6 mjet 88kw, najazdenych cca 60 000km, zatial bez problemov...Vo vseobecnosti su dieslove motory od Fiatu spolahlive, vela ale zalezi aj od majitela, ako sa stara aspon co sa tyka zakladnej udrzby - vymena oleja, filtrov atd.... Ale pri najazde cez 200 000 treba uz ratat, ze moze nastat vacsia investicia - cerpadlo, vstreky, turbo,dvojhmota, a hlavne DPF...Tieto, ako aj vsetky ine komponenty maju svoju zivotnost..Mne osobne vadi, ked mi nieco v aute bucha, klepe, ked mi svietia kontrolky, ktore nemaju svietit, preto by som nikdy nekupil auto, hlavne s dieslovym motorom, ktore maj najazd viac ako 200 000 km, lebo tieto udaje uz zacinaju otvarat penazenku celkom nasiroko... :lol:
romansmilovsky
Děkuji za odpověď. Ono najít Tipo s menším nájezdem je vcelku obtížné. Ročníky od 2017 mají většinou víc jak 120 tis a ty s menším nájezdem jsou cenově dost vysoko.
