Destičky, kotouče...
Re: Destičky, kotouče...
Mám ho a funguje bez problémů. Teď jsem s ním měnil předek.
Ahoj, mám tento obyčejný a šlo to v pohodě. Apropo, jak často budeš desky měnit?m.scale píše: ↑16 črc 2023, 16:50Máte někdo s těmito sadami na zatlačení brzd. pístů od Geka osobní zkušenost ? Dají se s tím v pohodě udělat destičky na Tipu ? Vydrží to něco, aby to nebylo na jedno použití ?hans55 píše: ↑06 lis 2022, 15:49Třeba se to někomu hodí (v Alze bych to teda nehledal), ale za ty peníze super.
https://www.alza.cz/auto/stlacovak-brzd ... 850034.htm
https://www.autodily-pema.cz/quatros-pr ... jgQAvD_BwE
Tady jsem nafotil výměnu u svého combi. Videonávod pro F500 je dost podobný pro TIPO. Kotouč je náboji jen naražený a zajištěný jedním šroubem s trnem. Kladivem jde dobře sundat:
https://fiat-tipo.eu/viewtopic.php?f=16&t=402&start=15
Najeto 60tisíc a už začínaly dřít.
ahojte, chcel by som sa popýtať ako je to zo zadnými brzdami u tipo hatchback 1.4 70Kw.Chcel by som kúpiť jazdene tipo -90% aut čo som našiel mali bubny vzadu ,ale jedno malo s touto motorizáciou kotúče -bola to nejaká prerábka? alebo to bolo pri nejakej kombinácii vybaví ...Ďakujem za info.
Tak dnes předek. ATE komplet. Taková nádhera a pak to zakryju plecháčama
Akorát jsem si rozjebl malíček při povolování těch šroubů s torx hlavou (ořech E 16)
Jinak pohoda. Najeto 80000.
U Atmo byly spíš bubny, ale je možné, že budou i kotouče. Podle mě to nikdo nepředělával.jakub99 píše: ↑27 zář 2023, 07:29ahojte, chcel by som sa popýtať ako je to zo zadnými brzdami u tipo hatchback 1.4 70Kw.Chcel by som kúpiť jazdene tipo -90% aut čo som našiel mali bubny vzadu ,ale jedno malo s touto motorizáciou kotúče -bola to nejaká prerábka? alebo to bolo pri nejakej kombinácii vybaví ...Ďakujem za info.
Áno viem že 1.4 atmo-co som zatiaľ zistil tak to vyzerá že TIPO HB ročník 2018+ majú kotúč ale môže to byt aj vybavou, každopádne ďakujem za info ak niekto bude mat...Dawid píše: ↑27 zář 2023, 18:01U Atmo byly spíš bubny, ale je možné, že budou i kotouče. Podle mě to nikdo nepředělával.jakub99 píše: ↑27 zář 2023, 07:29ahojte, chcel by som sa popýtať ako je to zo zadnými brzdami u tipo hatchback 1.4 70Kw.Chcel by som kúpiť jazdene tipo -90% aut čo som našiel mali bubny vzadu ,ale jedno malo s touto motorizáciou kotúče -bola to nejaká prerábka? alebo to bolo pri nejakej kombinácii vybaví ...Ďakujem za info.
Mám combi 2017 a mam kotoučejakub99 píše: ↑27 zář 2023, 07:29ahojte, chcel by som sa popýtať ako je to zo zadnými brzdami u tipo hatchback 1.4 70Kw.Chcel by som kúpiť jazdene tipo -90% aut čo som našiel mali bubny vzadu ,ale jedno malo s touto motorizáciou kotúče -bola to nejaká prerábka? alebo to bolo pri nejakej kombinácii vybaví ...Ďakujem za info.
Když jsem kupoval Tipo v r.2017, tak bubny měl jen sedan 1.4 atmo a 1.3 mjtd a HB 1.4 atmo. Zbytek kotouče. Možná pak ještě podle výbavy, země prodeje, a nebo volitelně ale to si nepamatuji.jakub99 píše: ↑27 zář 2023, 07:29ahojte, chcel by som sa popýtať ako je to zo zadnými brzdami u tipo hatchback 1.4 70Kw.Chcel by som kúpiť jazdene tipo -90% aut čo som našiel mali bubny vzadu ,ale jedno malo s touto motorizáciou kotúče -bola to nejaká prerábka? alebo to bolo pri nejakej kombinácii vybaví ...Ďakujem za info.
Ano, takto to funguje. Na druhou stranu, zatím mi nikdy nevydržely druhovýrobové brzdy na jakémkoliv autě to, co originál...
Teď jsem kupoval origo kotouč něco přes 2000kč. Když to budu měnit zase za 60tis a bude to fungovat bez zvlnění a jiných problémů, tak to zaplatím.
Dej Zimerman kotouče i desky a uvidíš rozdíl.
Já vyměnil desky a kotouče mám ještě původní a najeto skoro 110tisicKuba 390 píše: ↑20 lis 2023, 10:22Ano, takto to funguje. Na druhou stranu, zatím mi nikdy nevydržely druhovýrobové brzdy na jakémkoliv autě to, co originál...
