při přezouvání ALU kol na zimní plecháče, jsem si nevšiml, že plecháče mají jiné ET a tudíž mám moc dlouhé šrouby (přitom v TP je jen jeden tip disků, možná chyba při digitalizaci?).
Nicméně šroub se mi opřel o plech hned za ložiskem, který je tam i skrz díry vidět. Auto po dotažení nejelo, jeden lehký pokus o rozjezd, poté jsem zkusel roztlačit a hned jsem se jal sundat kolo a zjistit co je špatně. Snad jsem nenapáchal moc škody.
Chtěl bych se zeptat, o co jsem šrouby mohl opřít? co je hned cca 5 mm za dírou v disku?
Šrouby jsem již koupil kratší, přehodím (snad to půjde zlehka a snadno, nebude servanej závit) a dojedu do servisu (cca 2 km), aby se na to podívali.
Děkuji
Benja
Poškození dílu za ložiskem
Re: Poškození dílu za ložiskem
Originál ALU a plechy mají stejné šrouby !!! Jsou to originál ALU kola? Protože pokud ne, tak mohou být delší..
Jde o přední nebo zadní kolo?
Auto mám pár měsíců, kola mám tyto https://www.uspartshop.cz/tipo-alu-kola ... u-kolo-18/
ET44, v TP mám pouze ET39 ... plechy mají ET39, proto jsem to ani nekontroloval a použil rovnou stejný šrouby.
Budu ještě řešit zda při digitalizaci TP byli převedeny všechny data, protože jinak mám ALU kola která nejsou v TP.
Na ALU byli šrouby cca 27 mm, na plechy jsem kupoval šrouby 22 mm a jsou ok. Kuželové sedlo.
Auto budu dnes dávat do servisu, aby zkontrolovali zda vše ok. Ale ABS nesvítí, vše vypadá dobře. Tak uvidíme.
Můžeš dát fotku šroubu? Protože originál má 22mm. ET na délku šroubu nemá vliv.
