Zápis alternatívnych diskov do TP
Caute. Tak mam za sebou uspeny zapis alternativnych diskov a pneu do TP, konkretne R18. Kratky postup, ak by mal niekto zaujem o zapis.
1. Treba navstivit osobne predajnu FIAT, s nimi spisat ziadost, ta sa nasledne odosle importerovi.
2. Importer ma 30 dni na vyjadrenie, mne sa vyjadrili do 5 prac. dni.
3. Z predajne FIAT mi volali, ze im to prislo, osobne som si bol pre to.
4. Poplatok sa tuto sluzbu - 50e. Ak by to na zaklade VIN cisla neschvalili, neplati sa nic.
5. Nasledne s tymto vyjadrenim treba ist na DI a vykonat zmenu v TPI a TPII, poplatok 2 x 6e.
Zmena nastala v tom, ze neziadam ja ako zakaznik priamo importera, ako to bolo doteraz, ale riesi to s importerom predajca na zaklade mojej ziadosti prostrednictvom predajcu....
alesh
Re: Zápis alternatívnych diskov do TP
Příspěvek od alesh »
Super, tu žádost nemáš?
Nie, ziadost nemam. Ta sa "vypisuje" priamo v PC u predajcu.
alesh píše:
15 bře 2023 14:59
To pujde beztak jen na Slovensku, u nás ne 🤣🤣
jklupak
Příspěvek od jklupak »
Já mám tyto pneu a ráfky zapsané v TP v kolonce "Další záznamy" a dále R15 a R16, tak jsem to měl už od prodejce, tedy čtvero různých kol. (R15 plech užívám v zimě 195/65). V homologačním listu jsou ještě další, třeba ty co dávají na "CROSS", aby zvedli světlou výšku. Ty bych si už musel nechat do TP zapsat. Do teď jsem si myslel, že je to v TP zapsané pro všechna Tipa jednotně tj. 4 druhy kol. Přikládám část homologačního listu.
Fiat Tipo Kombi MY21 1,0 T FireFly 100k LIFE
S tym zapisom alternativnych diskov a pneu je to divoke..Niekto ma zapisane vsetky, niekto len jedny...Kazdopadne ale rozmer diskov a pneu nema zasadny podiel na svetlej vyske Tipa Cross..Tipo Cross je zdvihnuty o cca 4 cm, ale rozdiel priemeru kolesa s pneu r16/r18 je cca iba 6mm.
jklupak
Ahoj ondrik363, část sv. výšky dělá pneu a část pružiny a kola na Cross tuším dávají ty poslední dva typy z homolog. listu výše, tam je rozdíl 18 mm, pak na pera zbyde ještě 22 mm do těch deklarovaných 40 mm. Řekl bych, že se s tím konstruktéři moc nepárali, ale máme FIAT rádi :)
Standard tire size pro Cross MY2021:
215/55 R 17 V Total wheel diameter (mm): 668
205/55 R 16 Total wheel diameter (mm): 632
Data o pneu jsem čerpal v Automobile-catalog na adrese:
https://www.automobile-catalog.com/tire ... #gsc.tab=0
