Mytí. Leštění. Voskovani. Údržba
lkazda
Re: Mytí. Leštění. Voskovani. Údržba
Příspěvek od lkazda »
Kolega asi ještě zije v roce 1980
Asi tak jak píšeš. První nové auto jsem si koupil v roce 1986, Škodu 130L v roce 1990 pak nového Favorita a pak dalšího a další auta. O ta první auta jsem se staral asi tak jak si zde píšete, nejnovější a nejlepší šampony, leštěnky apod. Po čase jsem zjistil, že výsledek je stejný, možná i lepší, když to dělám tak, jak jsem již dříve napsal, takže to prostě dělám tak. Jinak u aut si dělám prakticky veškerý servis, pravidelně stříkám dutiny, podvozek, myju i motor.
lkazda
PetrBa píše:
24 pro 2020 20:55
Zdravím chlapi, máte tip na opravdu dobrou autokosmetiku pro co nejlepší ochranu laku? Na nový lak, bez brusných částic s co nejdelší a nejlepší ochranou proti soli, ptačímu trusu, asfaltu apod? A co používáte na interiér, těsnění, plasty? Udělal jsem neblahou zkušenost s nějakým čističem na palubovku na staré Laguně, kdy mi po vyčištění začaly lepit plastové povrchy, jsou jakoby naleptané. Je to už pár let, ani nevím, co to bylo za značku. od té doby myju pouze vlhkou hadrou max. s Jarem. Petr.
Dobrá kosmetika s pomerem cena=vykon je starbrite.
Nakoupis na www.autokosmetikaprofi.cz
Teď jsem vyzkoušel tenhle autosampon, a je super, takze můžu doporucit
https://www.autokosmetikaprofi.cz/p/sil ... 200-1250/5
PetrBa
Příspěvek od PetrBa »
Zdravím chlapi. Blíží se jaro, rád bych dopřál fiátku nějakou tu péči. Mám to od prosince, čili nový lak. Uvažoval jsem o něčem takovém.
https://www.auto-doplnky.com/keramicka- ... 030-p45727
Máte s tím někdo nějakou, pozitivní i negativní, zkušenost? Ochrana si dobrá, ale co třeba oprava případného ťukance? Na tom barva asi nechytne a očistit taky nepůjde, před případnou opravou laku. Jinak asi tvrdý vosk. Nebo jiný nápad? Dík. Petr.
To je dotaz pro @lkazda to je mistni profik na myti a leštění 😉
Tony
Příspěvek od Tony »
Já používám léta tohle:
A takhle to potom vypadá:
Paaulooss
Příspěvek od Paaulooss »
Ahoj, dělal někdo dodatečnou ochranu třeba dutin prahů a karoserie? Případně čím - vosky, oleje??
Dále pak zda se vyplatí do budoucna nějak dodatečně ochránit podvozek a prahy proti odletujícím kamínkům - jsem odpůrce gumoasfaltů takže nějaký plastový nástřik blížící se tomu originálnímu?
Nebo jak dalece je Tipo ochráněné co se týká povozku? Máte s tím někdo zkušenosti?
Dělal jsem jak nástřik spodku tak dutin.
Do dutin jsem dával DINITROL 1000 a na spodek světlehnědý vosk od BERNERA.
Dalo to dost práce, kompletně jsem měl dole všechny plasty na podvozku, pod těma plastama je jenom katoforeza žádný nástřik, ale ze zkušenosti co mi prošlo pod rukama to je dneska u všech aut podobně.
Šetřit se musí holt všude kde to jde.
Tony
Příspěvek od Tony »
Já dal na podvozek Presto MultiWax - transparentní, taky všechny plasty dolů. Do prahů Tectane. Exponovaný místa blatníků a prahů - ochranná folie (viz moje Garáž).
Paaulooss
Tak jsem dneska udělal zadek. Lemy dolů (už hned ze začátku mě nasrali ty plastové maticky co už nedrží) a ejhle. Docela dost bordelu, plechy docela zamazané origo tmelem asi v pohodě.
Po očištění začínající biď minimálně ale rez na hraně plechu prahu. Otira se tam ta gumo zástěrka od podběhu. Opraveno lehce odrezovač, spec sprej proti korozi, nanesen tmel a čus. Celý vnitřek pak ošetřen rezistin ml, včetně dutin. Někde jsem to z lehka podpořil konzervacnim olejem.
Zarazilo mě uchyceni podběhu do prahu kovový samořez plíšek v plastu rovnou na práh, zespoda dotažený šroubkem rovnou do barvy podlozka nikde nic.
Vylepšeno obsazením plastové podložky pod šroub zespodu, pod plíšek v lemu čtvereček silné průhledné pvc fólie co jsem měl doma.
Ondrusak
Příspěvek od Ondrusak »
Do dutin jedině Dinitrol 1000 a na spodek hnědý vosk od Bernera.
Osobně vyzkoušeno na spoustě aut a funguje to.
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Tady je krásně vysvětleno, jaké rozdíly jsou ve voscích, keramice atd.
Sám používám tvrdý vosk
A pro obnovení tekutý vosk
Samozřejmostí je to před aplikací dobře omýt šamponem (nejlépe pH neutrálním)a dekontaminovat.
Výrobky od Auto Finesse jsou perfektní a používám je i na kola, pneu a v interiéru. Také je dobré si koupit auto osušky a různé štětce a hadříky. Je to dřina, ale vyplatí se to, když auto nemusím nějaký ten měsíc mýt.
Fiat Tipo sedan plus 1.4 atmo, 2016
