Zdravím všetkých,
našiel by sa tu niekto, kto má Tipo FL so zadnými led svetlami, sedan alebo HB/combi, cross..? Potreboval by som zmerat osciloskopom napajacu vetvu, ktora napaja LED v zadnom svetle, ci je tam +12V, alebo PWM signal. Tazko sa k takymto udajom dostat z nejakej dokumentacie, ktora je k dispozicii. . Co, kde a ako odmerat rad vysvetlim, je to jednoduche, schemy mame dostupne aj tu na fore. Vopred dakujem...
Pre zaujimavost - Tipo pred FL ovlada zadne obrysove svetla PWM signalom, hodnota 100Hz, duty cycle 28%, cize 21W ziarovka svieti priblizne vykonom cca 7W. Pri stlaceni brzdy ide do ziarovky plnych 12V, bez PWM.
LED zadné svetlá
LED zadné svetlá
Re: LED zadné svetlá
Ahoj, nemám sice osciloskop, ale k určení jestli je tam 100Hz by stačilo 2kohm sluchátko a poslechnout jestli je tam "brum" o oktávu výš nežli je síťová 50Hz:) Tipo mám viz můj podpis, tak jestli to ještě potřebuješ, můžu se o to pokusit jako "bastlíř" tj. elektronik - kutil:)
Ještě info: u LED zadní sdružené lampy jsou brzdová světla, blinkry, zpátečka žárovky 21W, 21W, 16W. LED jsou jen koncová světla - ta "vlnka".
Cau..No, aby to malo nejaku vypovednu hodnotu a pouzitelnost, urcite osciloskopom - potrebujem zistit frekvenciu, duty cycle a Vrms. Aj ked po vymene sa zda, ze to svieti tak, ako treba, ale pre pokoj v dusi by som to potreboval porovnat nameranymi parametrami..Ale dik aj tak za ochotu...
