Xenon nebo led?
DynPassionFiatEgea
Xenon nebo led?
Příspěvek od DynPassionFiatEgea »
Montoval někdo osobně xenony na své auto?
Osobně je preferuji, ale chtěl jsem nejdřív názor
Re: Xenon nebo led?
Není tady nikdo kdo by namontoval xenony. Ale určitě to půjde.
LED žárovky jsou bez homologace.
Re: Xenon nebo led?
Mam za sebou montaze xenonov aj LED.. Ale vzdy len vymenou svetelneho zdroja - svetlo ako take, zostalo povodne..Cize v obidvoch pripadoch prerabka nelegalna..
LED technologia isla za posledne roky milovymi krokmi dopredu, xenon zaspal..Ja mam momentalne v Tipe LED H7 aj stretavacie aj dialkove, s aktivnym chladenim, luc krasne vykresleny, ziadny duchovia..Merana realna spotreba prudu jednej LED - pri 12V - 2,3A..Luxusny svetelny vykon, aj za dazda je dostatocne osvetlena cesta, pri dialkovych je to brutus - z noci sa stava den.... :lol:
Kupoval som na skusku z aliexpresu, za 2 kusy 18e..Vyberal som vyrobcu, ktory sa rozmermi LED priblizuje k standardnej H7, hlavne osadenie led čipov a hrubka materialu, na ktorom su čipy, aby sa to co najvernejsie priblizovalo k pozadovanym parametrom obycajnej H7..
Za mna velka spokojnost. Mam projektorove svetla, nikto zatial neblikal, ze by som ho oslnoval...Radio mi nerusia..
sie65
Re: Xenon nebo led?
Příspěvek od sie65 »
Ahojte, pripojím sa teda ku komunikácii, skúšali ste vymeniť originálne halogénové svietidlá (myslím celé), za originálne xenónové? Zvažujem takýto krok, nakoľko tie halogény nestoja za nič, nič mi neosvetlia a to tam mám tie Osram Laser niečo :D
Fiat TIPO Italia Extra 4. dv. (Sedan) 1.4 70kW - 2020
Fiat PUNTO Lounge 1.4 57kW - 2016
Re: Xenon nebo led?
Technicky problem v tom nevidim..Ja som nad tym tiez uvazoval. Odradila ma ale cena za dve svetla....
Re: Xenon nebo led?
Z allegra můžu sehnat 😉
Re: Xenon nebo led?
Tak na allegre zacinaju ceny od cca 220e az do 320e za jedno svetlo. Cize za par si treba nachystat minimalne 500e, co je pre mna nad rozpocet vzhladom na moje priority. Ale niekto, kto na to momentalne ma, tak smelo do toho.. :) .Treba si dat ale pozor, lebo vela krat napise poliak ze xenon a nie je to xenon..
Jeden inzerat je teraz na bazosi, za obidve xenonove svetla chce 99e, aspon tak som to pochopil. Problem je ale v tom, ze obaly a kryty su poskodene..Vnutornosti su ok, prehodit by sa to dalo..Ale rozobrat povodne svetlo je celkom slusna robota, osobne sa mi do toho nechce. Uz sa nepouzivaju butylove tesnenia, teraz je to napevno zlepene...
bazos
Re: Xenon nebo led?
Svetlo jsem rozdelaval a je to fakt drina.. Ale lze to. Porad tam je jakasi forma lepidla/tesneni.
Bravomv
Re: Xenon nebo led?
Příspěvek od Bravomv »
Nevím, jestli se něco změnilo, ale v minulosti nešly nahradit xenony za halogenové světla, jelikož xenony musí mít i automaticlou výškovou regulaci, což jen při výměně světel nemáš. Xenony bez automatické regulace výšky světla při jízdě oslňují a vím, že za to policie pokutovala a jak je to pak na STK, to netuším.
Re: Xenon nebo led?
ondrik363 píše:
15 zář 2022 08:19
bazos
Pokud Polák pošle něco jiného než by měl, normálně to vrátíme a pošle buďto správný díl nebo peníze zpátky 😉
Re: Xenon nebo led?
Bravomv píše:
15 zář 2022 19:56
Doba pokrocila, xenony v Tipe, alebo v inej znacke auta spadaju do zakona, ktory hovori, ze xenonove svetla, ktore maju svetelny tok do 2000lm, nemusia mat ostrekovace ani automaticku regulaciu sklonu. Preto vybojka D5S /25w. Obycajna halogenka h7 ma svetelny tok cca 1500lm. Takze ako som pisal, technicky v zamene ani v legislative nevidim problem. Ak by si zadavatel temy priplatil, daju sa uz kupit aj full LED z Tipa FL. U poliaka cca 750e za par..Ale nie som si isty, ci by pasovali tvarovo..Tipo FL ma trosku iny predny naraznik...
Re: Xenon nebo led?
Jenic3k píše:
15 zář 2022 20:11
ondrik363 píše:
15 zář 2022 08:19
bazos
To je jasne, objednavam z allegra uz asi 9 rokov, mam par reklamacii za sebou.. Ale najlepsia a najvyhodnejsia kupa je bez pripadnych reklamacii....
Re: Xenon nebo led?
ondrik363 píše:
16 zář 2022 13:12
Bravomv píše:
15 zář 2022 19:56
Ono to tvarově bude asi stejné, ale v čem vidím zasadní problém je zapojení těchto světel na auto před fl.
Re: Xenon nebo led?
Zapojit by sa to dalo, v tom nie je problem..Problem by bol v komfortych funkciach - feedback od jednotlivych svetelnych zdrojov (denne svietenie, smerovky, tlmene-dialkove) to by uz BCM nesledoval, bolo by to cisto na majitelovy, aby si skontroloval funkcnost prednych svetiel, idealne pred kazdou jazdou - co by bolo dost otravne.... :lol:
Re: Xenon nebo led?
Tím si úplně nejsem jistý. Když se podíváš na schémy, tak ti z BCM bude chybět zapojení pro LED pásky, tam jsou celkem 4 piny navíc (jestli dobře počítám) a tyto nové světla už nemají společnou jednotku pro denní svícení, ale jsou řízený z BCM každé solo. To ty předfl BCM umět určo nebudou.
