Dobrý den páni,
má někdo ponětí, jak se dá odmontovat pravý tapec obložení kufru na kombíku???
Musí dolů všechny bílé sloupky vzadu, plast s kolejnicí rolety kufru a ještě plasty pod zadními sedačkami?
Je nějaký problém dočasně odpojit baterku, kvůli střešním airbagům?
Díky za případné zkušenosti, nerad by si něco dolámal...
Zatéká mi pod pravým tapecem do kufru a já potřebuju zjistit, zda je to kolem světla nebo pod malým bočním okýnkem...Kolem těsnění kufrových dveří se to neděje...Je vlhké pouze na pravé straně a jde to odněkud shora...
demontáž tapec kufru
Re: demontáž tapec kufru
Pokud myslíš ten spodní koberec, tak musíš sundat ty plastové cvočky. Na vrchní části jsou myslím šroubky ... ale teď si moc nevybavuju kde přesně.
Baterii můžeš odpojit úplně bez problému na potřebnou dobu.
Díky Dawid,
tak jsem to dostal přesně do stavu jako na fotce, musí se toho oddělat docela dost, ale zvládl jsem.
Voda kape z velké kapsy na boku, takže to není ae světla ani z okýnka, ale asi někde zvrchu.
Můj tip je: průchodky kabelu nahoře do víka-vypadají v pořádku...a nebo: uchycení lišt hagusů...
Dá se nějak ten plast hagusů sundat, aby se ukázalo to uchycení?
