Šrouby kol
Šrouby kol
Nevíte někdo jestli jsou origo šrouby kol z plecháčů použitelné i na origo liťáky? (délka + sedlo)
Re: Šrouby kol
Dohledal jsem kdo to prodává a uvádí jak pro plech tak origo litý disk stejně šrouby.. Tak snad se te informací dá věřit.
Re: Šrouby kol
No dám si pozor na to sedlo a vyzkouším i kolik otáček drží plecháč a kolik alu.
Re: Šrouby kol
U fiata jsou šrouby na oba typy ráfků stejné - kuželové sedlo. U forda to bylo jinak - na alu disky bylo sedlo kulové, na plechy kuželové, dalo se to řešit speciálními podložkami. Zlatej fiat :D
Re: Šrouby kol
Pre originálne disky ako plecháče tak alu sa používajú originálne šrúby s kužeľovým sedlom a dĺžkou závitu 22mm. Pre neorigo alu disky sa pôvodné skrutky dajú použiť ale bolo by rozumnejšie použiť šrúby s dlhším závitom 25-27mm.
Re: Šrouby kol
Je to tak. S [mention]alesh[/mention] jsme to ještě pomerili a porovnali a jsou pro alu i plech totožné, tak jak píšeme všichni.
Re: Šrouby kol
Díky za postřehy. Nějaké fotky
origo šroub v origo plecháči
origo šroub v origo alu
V plecháči přečuhuje orientačně dle metru 20-21mm a v alučku 16-17mm je to teda cca 5mm míň závitu u alučka nicméně kdo povoloval plecháč,tak ví,že to vypadá jak nekonečné povolování :D
Re: Šrouby kol
když jsem kupoval neoriginal hliníky tak jsem ani nad tim nepřemejšlel a prdnul jsem tam ty z plechů, žádnej problém nemam
Re: Šrouby kol
Pokud nesedí dosedačka,tak se ten hliník vymačkává a časem se můžou šrouby povolovat,na to bacha.
Re: Šrouby kol
Ty bezpečáky mám. Líbí se mi na nich ty chromované krytky. Ze začátku sice cinkaly za jízdy, ale už se usadily
Tipo SW 1.4 T-jet 2019
