Ruční brzda
Re: Ruční brzda
Pod leketkou... Vzadu na tunelu je kryt... Nevím, zda je nutné ho úplně demontovat, spíš ne.
Re: Ruční brzda
Tak už jsem na to přišel stačí sundat zadní čílko u loketky je tam jen zacvaknuté a chce to 10 trubkový klíč práce na 5 minut
Re: Ruční brzda
Dík za radu, skúsim to zozadu otvoriť, na stk mi povedali, že ľavá strana slabo zaberá
Fiat Tipo 1.4 70kw sedan opening edition plus
Re: Ruční brzda
Tak to zrovna rozeber to kolo co málo brzdí koukni na třmen a destičky aby vše volně chodilo.
Lana se štelujou jako celek nejde štelovat zvlášť levé a pravé.
Re: Ruční brzda
No na bubnoch neviem ako sa šteluje brzda, teda ak sa dá, minulý rok menil som pred zimou komplet čeľuste a na stk som bol ešte predtým. Skúsim najprv tú ručnú nastaviť vo vnútri a uvidím, len si musím nájsť čas na to.
Re: Ruční brzda
Korekcia sa robí na tiahle ručnej brzdy v kabíne pod/za stredovým tunelom.
Ihneď za tiahlom je "kolíska" ktorá potom rozdeľuje ťah na pravú a ľavú stranu. Ak je nadmerne vychýlená tak treba najprv tiahlo uvoľniť, zhodiť bubny a nastaviť excentre (ADJUSTER) na oboch stranách! A až tak doladiť účinok/záber na tiahle v kabíne...
Veľa šťastia!
Veľa šťastia!
Re: Ruční brzda
Zdravim, ako presne sa da rozobrat, zadny kryt pri rucnej brzde ? Nechcem to zlomit. Dakujem za akekolvek foto
