Motor 1.6 MTJ neštartuje...
Ahojte, tento príbeh poznáte zo skupinového FB, ale pre istotu ho dám aj sem:
Kamarátovi som vybral do rodiny krásne biele TIPO SW s motorom 1.6MTJ 88kw... Kamoš nadmieru spokojný s priestorom výkonom stavom a dizajnom.
Náhle však volal " večer som zaparkoval a ráno neviem naštartovať" a že vraj "viackrát dlhšie štartovalo"...
Po vypočutí štartovania cez telefón reku nemá naftu... Diagnostika bez chyby, motor točí ako besný...
Všetky indície ukazovali na podávacie čerpadlo v nádrži...
A to sa aj ukázalo ako príčina problému - konkrétne vyhriaty konektor vplyvom oxidácie a veľkého prechodového odporu...
Po vyčistení kontaktov a prestriekaní kontoxom auto štartuje na brnk...
majte sa!
lukas.zobac
Re: Motor 1.6 MTJ neštartuje...
Příspěvek od lukas.zobac »
mám aktuálně naprosto ten stejný problém co popisuješ, auto prostě točí jak blázen ale nestartuje. 1.6 Multijet 88Kw 2017 výroba. Můžeš prosím napsat kde přestě se v autě nalézá ten konektor který je na fotkách?? V motorovém prostoru a nebo u nádrže??? Děkuju moc.
@lukas.zobac Je to na nádrži.
lukas.zobac píše:
02 dub 2024 00:11
Pod zadnými sedačkami - pod kobercom je čierny kryt na 3-skrutky a pod ním... Ak koberec nemá otvor tak ho jednoducho vyrež...
lukas.zobac
Takže bohužel konektor byl v perfektním stavu,takže celá akce nakonec vyústila výměnou čerpadla což pomohlo. Každopádně zpětné děkuji pánovi za snahu pomoci,to cením.
Mimochodem nejezdis alespoň občas do prahy? Koukal sem že umíš na rádiu odemknout Apple carplay a Android auto přes kabel a to je věc kterou bych taky rád..
