Výměna rozvodu 1,4 95k
pozem
Re: Výměna rozvodu 1,4 95k
Příspěvek od pozem »
Teď jsem rozvody dělal po 5ti letech, cca 60 tisíc najeto, tekla vodní pumpa a byla načatá napínací kladka, tak jsem rád, že jsem to nechal udělat, jinak s autem jsem spokojen.
pozem
Dělal mi teď kamarád rozvody na tipo 1,4 70kw, auto jsem kupoval únor 2017, najeto 63000km, tekla vodní pumpa a napínací kladka byla také před smrtí, tak že radši dřív, než se to potká, značka původních rozvodů, bůh ví co, teď INA.
Emtec80
Příspěvek od Emtec80 »
Nebylo by špatné....pokud by byl někdo z členů tak hodný a dělal si rozvody sám....kdyby to zdokumentoval a hodil do sekce Návody aby ostatní věděli jak na to případně jestli to vůbec zvládnou
marasula
Příspěvek od marasula »
Někdy je to časování pěkně rozhozený (a to i z výroby :twisted: ). Pokud se to dělá poctivě jak psal chrener tak zmizí různé problémy s volnoběhem, studeným startem, vibracema atd. Pokud ještě neměníte rozvody tak se to dá zjistit pomocí těch dvou píšťal co jsou v aretační sadě a aretací vačky. Nekontroluje se to v HÚ ale písty musí být všechny ve stejné úrovni.
Videa jsou s motorem jiného objemu , ale práce stejná. Aretační přípravky cca 700 Kč. Chystám se na svíčky , tak rovnou zkontroluji. Když to bude hozený dám pak foto.
WarMacher
Příspěvek od WarMacher »
Rozvody som menil pri 90 000 km 6rokov , stav remena bol dobry , este by vydrzal, vodna pumpa bola oslzena zo kontrolneho kanala (voda sa trochu stracala pri kupe vozidla) pripisujem to moc nasponovanej kladke remena ..... k vymene rozvodov , da sa to zvladnut aj doma bez pripravkov, sada ma vysla na cca70€ continental.
Ondrusak
Příspěvek od Ondrusak »
Ahoj, pročetl jsem toto téma a chtěl jsem vás poprosit, jestli by se mezi vámi zkušenými nenašla dobrá duše, která by mi za úplatu rozvody vyměnila? nebo doporučila ověřený servis poblíž Hradce Králové? Díky
Standa002
Příspěvek od Standa002 »
Ahoj, hele.... Jak je řešeno časování druhé vačky, když při výměně rozvodového řemene se mění jen na vačce výfukové? Ta druhá je spojena pod ventilovým víkem řetízkem jako to má 1.6 hdi/1.5 HDi (kde to praská u nového)? Nebo tam je ozubené kolo na konci či jak to je? Nenašel jsem ani pořádnou dokumentaci toho motoru ...
Díkes za odpověď.
Na druhé straně hlavy jsou vačky spojené ozubenými koly. Řemen je pouze na jednu vačku.
Martin Hudy
Příspěvek od Martin Hudy »
Ahojte, o rok v januari budem musiet menit rozvody. Tak mi povedal prijamci technik v predajni Fiat. Auto bude mat o rok najazdene 50000km a zaruka uz bude koncit. Cize v januari bude mat 5 rokov.
Neviete kolko to bude stat?
Tak otazka je, kam to chces dat. Pokud do fiatu, cena bude vyssi. Spis bych se poptal v servisech okolo..
Cena za rozvodovou sadu neni velka. Cca do 1500-2000Kc to mas v dilech.
David
Příspěvek od David »
Zdravím také mě to čeká mám 1.4 70kw. Chtěl jsem se zeptat dá se to nějak vizuálně zkontrolovat.? Díky za odpověď..
Admin
Administrator
Administrator
Příspěvek od Admin »
Dá, musíš sundat ten plastový dekl co je nalevo motoru a pak uvidíš rozvod.
David
Ok diky mrknu na to
David
Kontrola rozvodů provedena řemen se mi zdá dobrý akorát na hoře je to normál.? Viz foto.. Díky za odpovědi.
Kolik mají najeto a jak je auto staré?
