Fire 1.4 70KW restriktor v saní - úprava
Napadla mi taká vec a to že FIAT ukončil výrobu svojej legendy a to motora FIRE teda (prvého?) kompletne robotom skladaného motora na svete...
Fully Integrated Robotized Engine...
K veci, na 500L som pri výmene vzduchového filtra postrehol, že do airboxu vedie gumená hadica ktorá usmerňuje prívod vzduchu... A keďže mi pri manipulácii pomerne dosť zavadzala vytiahol som ju von a :shock: takto som čumel...
Tá hadica má vo filtri cca 40cm a v jednom mieste pomerne dosť zúčený priemer (asi polovica pôvodného tvaru)
Sú dve možnosti: 1. je to ultrasonická trubica - tu som ale nepochopil účel
2. je to reštrikor
Takže som cca 5 cm za vstupom do filtra urezal... Výsledok: auto má hlasnejší prejav ale mám pocit že sa mu lepšie dýcha a ide lepšie do otáčok...
Foto nemám... Ani pred úpravou a ani po...
Takže kto to prvý skontroluje a dá sem foto? Ja to prípadne najbližšie vytiahnem a odfotím...
Re: Fire 1.4 70KW restriktor v saní - úprava
Pridávam foto z googla - modrým je cca kde som to ufikol
Má to sloužit na snížení rázů vzduchu, ale zda to skutečně funguje, to se neví. Mají to hodně Peugeot, Citroen...
Jako snizeni razu vzduchu? Jak by to melo fungovat? Vypada to jako omezeni nasavaneho vzduchu. Tim se podle meho uvazovani jedna o jednu z veci, ktera omezi vykon motoru a mozna ma vliv na euro normu.
Pokud se urizne, urcite se to projevi na zvukovem projevu auta..
OK čiže ultrasonická trubica a rázy, to minapadlo... otázka znie či ten tvar aj skutočne vytvorí príslušný efekt... Pri výfuku na dvojtakte je ten tvar akoby zrkadlový = dva kužele s úzkymi koncami... vzniká efekt "nadzvukového" kmitu čo v pomáha vyprázdniť valec... Tuna je to s úzkym hrdlom ale zas ide o sanie... Výkon to určite nepridáva skôr naopak, no zvukový prejav to určite utlmuje...
Harmon3k
Příspěvek od Harmon3k »
Ahoj zkoušel to někdo další ?A jaky byl vysledek ?Diky
