Stop & start
Star - Stop systém
Nikdo ještě neřešil regulérní deaktivaci SS systému? Samotný SS mě nijak zvlášť neobtěžuje (i když ho musím pokaždé vypnout), ale nejsem si jistý, že "inteligentní" dobíjení AKB je prospěšné...
Má někdo reálné zkušenosti (např. odpojení konektoru na mínus pólu AKB) ?
Fiat Tipo SW Lounge 1.4 95k (City, Visibility, Safety, Comfort II) r.v.2020
Re: Star - Stop systém
Na fiatím foru je dlouhá diskuse na téma S/S
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=116&t=37958
[mention]Tony[/mention] vypnuti systemu stop & start nabizi alfaOBD. Nemusis tedy odpojovat konektor z baterie. Po deaktivaci je nutne provest zarovnani proxi.
Kdyby jsi to chtel zkusit, stav se.
Super - díky za nabídku.
[mention]Dawid[/mention] Ahoj tak to som veľmi zvedavý ako to bude fungovať na Tipe, pretože toto som riešil na fiate Dobló a po vypnutí funkcie v proxi auto nešlo naštartovať - nereagovalo na kľúčik...
Stop & start
Okolo tohoto "uzitecneho" systemu vypinani motoru se vedou reci a reci... Dneska je stop start spojeny s IAM (inteligent alternator module) tzn inteligentnim dobijenim. Kdy auto je schopno nechat spadnout baterku az na hranici sulfatace a nasledne ji klidne "vyhulit" prebijenim.
Dneska uz Tipo ma SS po nastartovani vzdy aktivni.
Jak vypnout SS?
1. odpojenim konektoru baterie = sviti dve kontrolky na budikach, ale lze snadno zapojit zpet. Vyradi se IAM
2. Diagnosticky = na budikach nesviti nic. Dobijeni jsem nameril 13,9V pri stojicim nastartovanym aute. Jako mala nevyhoda se muze zdat nemoznost si to svepomoci zapnout.
3. Varianta s "bastlenim" rele pod tlacitko je mozna fajn, ale....
Kdo by měl zájem, pište
Je možné v Pardubicích
EDIT: Vytvořil jsem si sám duplicitní téma - sloučeno
Jak vypnout SS?
Re: Stop & start
Mám dotaz, jakou diagnostikou to lze udělat? Mám Multiecuscan registrovaný,ale tam jsem tuhle možnost nenašel.
Re: Stop & start
Tak to je super, doufám, že to půjde i na ročnících 2019 a mladší .
Když tak to k tobě nemám daleko, tak po novém roce až trochu pomine ta korona se snad potkáme.
Re: Stop & start
Čau,
na tému IAM - inteligentný alternátor som sa na citroen fóre dočítal že sa to dá vypnúť, teda modul nastaviť disabled a malo by to potom nabíjať klasicky. Chcelo by to vyskúšať či to takto pôjde aj na Tipe...
Re: Stop & start
Mrknu na to. Ale co jsem meril na volnobehu tak bylo 13,9V chtelo by to merit behem jizdy no.
Re: Stop & start
Dnes vyzkoušeno, že při odpojení konektoru na mínus pólu baterie stoupne volnoběh (na cca 1000 to/min)
