Osvětlení přihrádky spolujezdce
Interier, sedačky, palubní deska...
PetrBa
Příspěvek od PetrBa »
Zdravím pánové a dámy, tak jsem se právě stal majitelem Fiatu Tipo 1,4 HB mirror. První jízdy dobrý, měl jsem trochu obavy z dynamiky toho motoru, ale na klidnou jízdu v pohodě. Co mě ale docela nepříjemně překvapilo, není instalováno osvětlení přihrádky spolujezdce. Drobnost, ale u druhé nejvyšší výbavy bych to čekal automaticky. Nevíte někdo, jestli se dá dodatečně namontovat? Jako náhradní díl jsem to nenašel. Nebo víte o nějakém servise, který by to uměl? Ani nevím, jestli je tam kabel, nebo ani to. Každopádně v přihrádce na světýlko je připravená díra. S pozdarvem Petr.
Re: Osvětlení přihrádky spolujezdce
Ahoj, vitem te na foru.
Osvetleni schranky se tam nyni uz nedava. Ale muzes zkontrolovat pripravu. Pro kontrolu musis demontovat schranku. Postup najdes zde: Vymena kabinoveho filtru.
Tam by jsi mel najit spinac + kabely. Vypada to takto. Bily je lampicka, modry spinac a spinac vzadu ten trn.
Pokud tam z toho nic neni, muselo by se to dopojit.
PetrBa
Díky, kouknu. To zas tak nespěchá, teď se k tomu stejně nedostanu. Petr.
Neni zac. Lampicka bude stejna i v nekterych dalsich autech..
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Tipo mám teprve 3 dny a navíc prakticky v základu, takže mě nepřekvapilo, že tam nemám osvětlení kastlíku, ale ještě mám Bravo 2011 (které se snažím prodat), to mám v celkem slušné výbavě a osvětlení to má z výroby. Takže možná by tam pasovalo toto osvětlení, i když je to předchozí model.
No zkusil bych to vycvaknout. Možná bude stejná i s osvetlením kufru ?
Hlavně pokud tam jsou ty dva konektory, je to jen zapojit a maká to. Pokud ne, tak napojit na BCM.. Kam, bych asi taky dohledal.
PetrBa
No kdyby někdo to světýlko měl navíc, nepohrdnu. Teď autem moc nejezdím, kouknu na to o vánocích. Díky všem za odpovědi. Petr.
tombas
Příspěvek od tombas »
Tom Brayen na facebooku píše, že spínač a světýlko stojí u Fiatu dohromady asi 800,- a pokud tam jsou kabely, tak je to nacvaknuté asi za 10s.
Obrázek Fiat Tipo sedan 1.6 E-Torq AT, 2016
Jde zejmena o ty kabely.. zbytek je sranda.
alesh
Příspěvek od alesh »
Já se na ty kably ani dívat nebudu. Když jsem neměl na mlhovky,tak na světýlko určitě taky ne. Nicméně ta díra tam vypadá fakt debilně na tom Fiat taky šetřit nemusel :eusa-naughty:
Jen se tam podívej... Jsou to dva plastové dorazy co vyndáš... a lanko pokud máš
alesh
Kua předevčírem jsem se tam díval na ten fitr :lol: tak zítra jestli nezapomenu
Kdyby někdo dal objednací čísla
Tak jsem se byl podívat ve svém autě nejsou tam ani kabely na osvětlení přihrádky,ani lanko z boku :doh:
Bravomv
Mám to stejně, ani kabeláž ani lanko. Mám téměř základní výbavu, tak mě to ani nepřekvapuje. Musím jen konstatovat, že oproti předchozímu Bravu(2011), které mám ve výbavě Formula je nynější Tipo skutečně jako sociální verze, a to i materiály v interiéru, je to vidět na každém kousku vnitřku. Já jsem ale Tipo kupoval jako pracovní auto (18.12.2020), takže mi to nevadí, ale ten rozdíl v materiálech a provedení některých detailů mě až zaráží.
