Ostřikovací trysky přední - výměna rozprašovačů za starší trysky
PaFiat
Příspěvek od PaFiat »
Zdravím všechny.
Koho vytáčí originální rozprašovače ostřikovačů na Tipu, které alespoň mě stříkaly hrozně nízko (hlavně při vyšších rychlostech a v zimě), tak jsem tam vrazil trysky ze staršího Ducata.
Originální číslo dílu FIat je 735511309
Mají tři trysky místo rozprašovače, dá se to výškově nastavit z boku a do děr v kapotě pasují bez úpravy. Pootočil jsem je v té díře ke středu okna a posunul dozadu do zářezu a jsem spokojený člověk.
Rozprašovač je super věc, ale když ho výškově neseřídím, tak je to k ... Někde jsem četl, že novější verze Tipa s tím nemají problémy. Tak jsem vyzkoušel i vyměnit za nové originály a bylo stejné.
Pokud máte někdo ještě nějakou lepší variantu, ta sem s ní.
Re: Ostřikovací trysky přední - výměna rozprašovačů za starší trysky
Viděl jsem na Tipu ostřiky myslím marea/stilo. Taky je lze výškově štelovat a mají myslím 3 trysky.
Prekúpiť OE diel je možné cez autokelly...
Rumburak
Příspěvek od Rumburak »
A zvládne výměnu i amatér nebo je to lepší nechat na profíka? :ugeek:
Pokud clovek neni uplny jelito, tak to zvladne.
Profíci zde dají určitě návod 😃😃
PaFiat
Rumburak píše:
03 úno 2021 19:29
Rozhodně nejsem profík a trvalo mi to cca 15 minut.
Plastové kolíčky z hadrového krytu na přední kapotě jdou krásně rukou tam i zpět, rukou sundat hadičky z trysek, kombinačkami z boku sevřít opatrně rozpěrné pojistky trysek pod kapotou a vystrčit je ven. Trochu je pak problém seřídit výšku ostřiku, protože seřizování je z plastu. Aby se drážka pro šroubovák "nežvejkla". Chce to šroubovák přesně na míru a opatrně.
milossvitek
Příspěvek od milossvitek »
Tak dnes som tie ostrekovace vymenil moje poznatky sú tak ta gumička čo sa nasuva na trisku bola väčšia takže trošku kvapka na kapotu zvnútra. Na okno to strieka celom fajn ale mal som ostrek taký silný že bol až na strechu tak som sa vrátil naspäť k pôvodným ale ako sa hovorí sto ľudí sto chutí
Watroba
Příspěvek od Watroba »
Z mých zkušeností s Fiatem, už mám třetí kus😁, se mi tyto trysky líbí asi nejvíce, jen to 1x ročně profouknu kompresorem a je to v pohodě.
bobryaz
Příspěvek od bobryaz »
Minulej týden jsem dával trysky z Ducata. Teď při jízdě po dálnici hezky ošplouchnou celý sklo tak jsem spokojenej. Měnil jsem je zároveň i s izolací kapoty která byla úplně vyžraná od kuny.
Tipo kombi 1.6 multijet lounge
