Mlhovky
Mlhovky
V případě, že chcete prověřit, zda máte přípravu na mlhovky tak zde na fotce je vidět, kde je kabel vytažený v autě dolů k mlhovce.
Není nutné nic sundávat (nárazník, kryty apod. )
Když se postavíte před auto, tak z vašeho pohledu levé světlo. Práve není vidět, je tam nádoba do ostřikovačů.
Kabeláž bude na 90% připravená. Další co je nutné udělat je zkontrolovat panel s tlačítky a zapnout mlhová světla v diagnostice.
Zde se kabel dělí dolů k mlhovce
Samotné připojení mlhovky:
Takto vypadá konektor k mlhovce:
Tlačítka jdou vyjmout poměrně lehce z pravé strany podebrat něčím plochým. Pozor na hrany šroubováku. Jsou tam dva kovové plíšky. Konektor tlačítek má osazených 8 pinu. Celé tlačítka lze opatrně rozebrat a zkontrolovat zda ukrývají všechny kontakty na desce.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Celé je to o tom, že panel s tlačítky informuje BCM o aktivaci mlhovek a BCM pošle pokyn k rozsvícení. Tímto řešením se pravděpodobně aktivuje i fce cornering, protože Tipa mají ESP a tedy i snímají natočení volantu. Takže v originalním řešení jsou fce mlhovky a přísvit do zatáčky. :-)
Snad Vám to pomůže k zjištění, zda máte možnost jednoduše doplnit světla a upravit/vyměnit panel tlačítek.
Re: Mlhovky
Tlačítka jsou pod číslem:
735630750
Re: Mlhovky
Písal som v podobnom vlákne na fiatclube, napíšem to aj tu: Na 99% sú tlačítka na ovládnie predných hmloviek riadne osadené vrátane silikónového kontaktu. Jediné znefunkčnenie je vytvorené plastovým výliskom, ktorý nedovolí tlačítko zatlačiť a samozrejme chýba "ikona" teda popis funkcie n tlačítku... Tlačítko je inak biely plast nastriekaný čiernou farbou s vyobrazením ikoniek funkcií ktoré sa ale dajú do farby vyškrabať alebo vyleptať...
Následne svietia... Čiže mnohokrát stačí tlačidlá rozobrať odrezať blokáciu a vyrobiť ikonku a poslúži to...
1% bude mať chýbajúci vodivý silikón pod tlačidlom...
Re: Mlhovky
Můžu doplnit, že plast okolo kulaté mlhovky je pod číslem třeba 735650969, 735660958
Kulaté mlhovky jsou pod: 51858824 - P i L jsou totožné.
Plast okolo sedaňácké mlhovky: 735649287
Mlhovky: 51775551 a 51775550 (stejné např s Bravo 07)
Obo67
Re: Mlhovky
Příspěvek od Obo67 »
Pustil jsem se dle výše zmíněného návodu od Dawida do montáže mlhovek. Všechny body, které vypisuje DAWID, jsem spnil.
Nejdříve je třeba demontáž nárazníku. Návod najdete zde na foru.
Po demontáži nárazníku můžete pohodlně vycvaknout boční krytky a vrátit nárazník zpět.
ObrázekObrázek
Dále jsem pořídil zánovní panel s tlačítky z GP a nahradil zaslepené tlačítko tlačítkem se symbolem předních mlhovek.
Pak už stačí jen přišroubovat mlhovky k náratzníku, nacvaknout nové mřížky s kulatým otvorem a povolit funkci mlhovek v BodyComputer skrze MultiEcu Scan.
et voilà
Máme funkční mlhovky.
Před (levňásek bez mlhovek)
A po (buchtolap v plné palbě <3 )
Fiat TIPO II 1.4 16V 95HP Plus 2017
Re: Mlhovky
Re: Mlhovky
[mention]Obo67[/mention] Čau, programoval si aj cornering?
Obo67
Re: Mlhovky
Ahoj, DAWID mě odkázal na AlfaOBD, v tomto programu se ta funkce na rozdíl od MES zobrazuje.
Re: Mlhovky
Dohledal jsem schéma zapojení pro mlhovky, kdyby někdo tu přípravu neměl.
M001 - BCM
F015,F016 - mlhovky
E050 - IPC
H091 - tlačítkový panel
alesh
Re: Mlhovky
Příspěvek od alesh »
Suma sumárum pro lidi co nemají ani tu přípravu je nutné koupit:
samotné světla
rámečky
konektory do světel
tlačítko
vyrobit kabeláž a protáhnout ji do kabiny
a mlhovky aktivovat v diagnostice (je jistota,že to tam bude i u socek bez kabeláží?)
říkám to správně nebo něco chybí?
Re: Mlhovky
Rikas to spravne. A moznost overeni je, dopojit to v bcm "nadivoko" povesit na to zarovku a zapnout v bcm pokud to bude ok tak pak pokracovat dal.
Re: Mlhovky
Přes víkend proběhla montáž mlhovek na Fiat TIPO SW street. V autě nebyla příprava pro mlhovky. Byla jen díra pro mlhovky v nárazníku.
- výroba a instalace kabeláže (schéma mlhovek je v sekci ke stažení) pro lepší průchod kabina - motor je dobre sundat kryt torpéda zde
- sundání krytů a nasazení mlhovek + krytů okolo mlhovek - k tomu je vhodné sundat nárazník - Zde )
- úprava záslepky na tlačítko
- zapnutí fce mlhovek
- zapnutí funkce cornering
A pak stačí jen užívat nové světla :-)
winwinlossloss83
Re: Mlhovky
Příspěvek od winwinlossloss83 »
Kde jste prosím kupovali přední mlhovky na Fiat Tipo 1.4 88kw kombi rv 2019? A opravdu se vždy musí sundávat přední nárazník? Vletěl mi kamínek do mlhovky a rozbil přední sklíčko. V servise za to chtějí 1400czk plus práce 1600czk...myslím, že ta mlhovka je 51858824.
Naposledy upravil(a) winwinlossloss83 dne 26 srp 2021 20:24, celkem upraveno 1 x.
winwinlossloss83
Re: Mlhovky
Což mi teda připomíná ještě jednu věc. Pokud se tam nejde lehce dostat (mlhovka u řidiče) tak to musí jít nárazník dolů i při výměně žárovky? :)
Re: Mlhovky
Mlhovky umí tyhle za tyhle peníze:
Pro výměnu mlhovky není potřeba sundávat nárazník. Ten se sundává pouze v případech, kdy se musí vycvakat ta zaslepka.
Pro výměnu mlhovky bude stačit sundat podběh nebo ho minimálně dostatečně povolit.
Mlhovka drží na dvou šroubech.
Pro výměnu žárovky stačí strčit ruku před dvířka v podběhu.
