jak vám auta topí
jak vám auta topí
Ahojte.
Otázka jak vám auta topí je na místě.
Mám litrový motor automatickou klimu, a i když ještě nepřituhlo, mám pocit že v tom plavu.
I když si navolím v autě 24 stupňů, hodím tam volbu auto,tak nemám pocit že by z průduchů šlehal horký vzduch.
NAvíc musím téměř každou jízdu zapínat klimatizaci protože se mi jinak rosí extrémně skla ale extrémně. Auto parkuju venku jezdím většinou sám a nejsem vodník.
A bohužel bylo to v každém fiatu co jsem měl- nakonec teda vytopit šel ale u dvou jsem měl pocit že mi furt fouká okolo kolen studený vzduch a další se dost rosil taky.
Když to porovnám třeba s pažoutem fabií nebo renaultem traffic jak mně vezl pohřebák, tak v něm už jsem šel málem do trenek.
Foligno
Re: jak vám auta topí
Obcas se mi stane, ze topi na max ikdyz mam navoleno 22. Musim otocit na. max a zpět na 22.
Ale rezim auto zohledňuje hodne veci jako je venkovní teplota, vnitrni teplota, slunecni svit.
Klimatizaci nevypinam vubec, pouzivam vzdy rezim auto. S mlzenim nemam problem. Nastesti.
A co tlacitko Max?
A co tlacitko Max?
to si nechávám na zimní odmlžování zamrznutého čelního skla- nenapadlo mně to ještě zapnout
Foligno
Ahojte,
chtel bych se zeptat ohledne topeni (1.6multijet/88kW, r.v. 2017).
Pri delsi ceste v zime jsem mel pocit, jak by teplota ve vozu kolisala. S nastavenim teploty jsem nic nedelal.
Nekdo nejaka obdobna zkusenost?
Dekuji.
Dekuji.
Pokud nemáš zapnutý režim AUTO, tak to neumí udržet stálou nastavenou teplotu, ale chová se to jako manuální a topí to podle rychlosti větráku a nastavená teplota znamená jen topí/netopí.
Já používám trvale zapnuté AUTO + zapnutá klima A/C i v zimě a jen si jemně ladím teplotu, auto si vše obstará samo.
