DTC P0130
DTC P0130
Čaute!
Na kamošovom TIPE SW 1,6 88kw sa sporadicky objavuje chyba P0130. Samozrejme sa rozsvieti check engine. Chyba je následne stored. Po odstránení krytu motora je okolo turba vidieť sadzu. podozrenie mám na tesnenie Turba/DPF. No moja otázka znie či túto chybu môže spôsobiť aj netesný výfuk pred lambdou, alebo rovno mám vymeniť aj sondu.
Po odpojení konkrétnej sondy vypíše úplne iný kód... Teda podľa mňa je sonda OK.
Ďakujem
Re: DTC P0130
Podla mudreho manualu od Fiatu sa treba pri tejto chybe zamerat na konektory a cistotu kontaktov, neporusenost kablov od sondy k ECU..Ak nepomoze, lambda sonda nepracuje spravne...
Netesnost vyfukoveho systemu pred lambdou urcite moze sposobovat uvedenu chybu. Po odpojeni sondy bude chybovy kod iny vzdy, lebo ECU vyhodnocuje viac stavov na sonde a pre kazdy je iny kod. Neviem, kolko ma ten Fiat nabehanych km, ale lambda sonda do tych +/- 200 000km by mala byt funkcna. Vacsinou si lambda robi svoju robotu dobre a v skutocnosti len vyhodnocuje realny stav prace motora, resp. stav vyfukoveho systemu, ktory je v dnesnych casoch dost zlozity...
Osobne by som sondu nemenil, zameral by som sa na tie netesnosti, ktore je uz aj vidiet...
Re: DTC P0130
Kabeláž skontrolovaná a bez poškodenia.
Vymenená sonda a nové tesnenie výfuku...
Zatiaľ bez chyby...
Riešenie z dôvodu že majiteľa už nebavilo v kuse chodiť na diagnostiku a mažať check engine...
