DPF
Ahoj.
Diagnostika hlásí chybu P2002 účinnost DPF po prahovou hodnotou. Byl jsem s tím v servisu, tam udělali nucenou regeneraci. Zavadu vymazali, ale po cca 50 km je tam zpět.
Zaplnění DPF je 54%. Čidla tlaku jsou prý podle dia v pořádku. Jen lambda před vypalováním měla hodnotu -40 mA. V průběhu už na ni byly hodnoty jak mají být. Teď ukazuje - 0,00mA. Může tu chybu způsobovat vadná lambda?
