Svíčky 1,4 atmosfera
Chystám se na výměnu svíček.. Jen nevím které vybrat..
Máte někdo nějakou zkušenost?
Pro svíčky do Fiatu za xxx stovek nepojedu..
- Honzazeman
- Člen klubu
Re: Svíčky 1,4 atmosfera
Ja do 1.4 FIRE používam sviečky DENSO XU22TT - meniť každých 30000km!
Už mi táhne na 33tis km a svíčky pořád původní...
Tyhle jsou tedy OK? Vyzkouším je asi...
Pôvodné som mal NGK, ale! zo skúseností ešte s nissanmi viem že po uchlastaní sa zvyknú NGK sviečky preraziť a auto môže vynechávať...
Všetci dobre vieme že FIRE nemá rád studený štart-chcípnutie-studený štart... Uchlastáva sa... To zas nemajú rady NGK sviečky... Práve preto som dal DENSO a mám pokoj... Vyskúšaj - uvidíš sú lacné a kvalitné... A ako vravím meniť pravidelne každých 30000! Tak udáva manuál k motoru...
Tak jsem je tedy objednal... ta cena je tak nizká, až se mi nechce věřit že budou Ok.
Mám na nich 15000+ a úplne bez zaváhania... Nieje sa čoho obávať...
Jasně, věřím že budou fungovat. Ještě musím sehnat nějaký rozumný klíč na svíčky.
U mne už fungují 25000km , proti NGK byly skoro za hubičku. (Denso IXU27 Iridium Power - v T-Jetu).
Ve Stilu 1,4 atm 70kW mám už asi 40000km na Champion Copper Plus RC9MCC4. U atmosféry to asi nebude tak háklivý
Jestli to není tím, že je to ještě Euro4 bez většiny těch nových pí...in. Využíváno hlavně na krátké pojížďky okolo komína, jednou dovolená Alpy-Rakousko, Itálie, Švýcary - už nikdy více auto bez klímy a s málo dveřma.
Byly mi doporučeny svíčky Denso. Auto má najeto 50tis.(1.4 atmo) . Ještě jsem sním moc nenajel- zatím první nádrž , ale po doporučení zde na fóru jsem svíčky vyměnil. Byly tam NGK, nevypadaly zle, ale odtrh byl 1,2 mm, to mi přijde hodně. Motor nejel špatně, ale po výměně se zdá lepší.
co tam dávat origo který stojí obdobný peníz jako ty od Densa? V příručce od auta jsou krásně napsaný které svíčky dávat.
V čem jsou horší origo od Densa třeba.To by mne zajímalo.
Ty densa jsou vyzkoušené a fungují skvěle... V čem jsou lepší nebo horší nevím...
Pokiaľ viem FIAT dáva sviečky od NGK... Tie sú od DENSO o dosť drahšie...
