Vibrace při vyšších rychlostech
Danik
Příspěvek od Danik »
Ahoj všem. Jak se chová vaše Tipo při rychlosti 125 a více? Mám už od začátku problém s vibracemi- ne do volantu, ale celého předku vozu. Nepomohlo vyvážení kol, ani výměna pneumatik za nové zimní.. Problém se neprojevuje pokaždé, ale dost často. Pro úplnost: mám Tipo sedan 1,4.
Re: Vibrace při vyšších rychlostech
Tipo se chová "mravně a slušně" , žádné vibrace neprovádí až do 200km/hod (viz foto v garáži). Najeto 40tisíc km.
Danik
To mám asi smůlu na nemravný a neslušný kus :cry: Zkusím při dalším servisu naťuknout technika, ale letité zkušenosti mi říkají, že jakékoliv potíže v záruce autorizovaný servis kope do autu..
Mam sedana a muzu potvrdit, ze uvedene rychlosti jsou klidne a tak jak maji byt.
Osobne bych zvednul a sundal jedno kolo, auto zajistil a zkusil onech 125km/h na miste.
Poloosa, brzdy, kola.
tomikee
Příspěvek od tomikee »
Ako to dopadlo ? s tými vibráciami nakoniec ?čo bola chyba ?
gtv8
Příspěvek od gtv8 »
Ahoj, měl jsem problém nad 140 se auto roztřepalo jak starý pes. Volant bez vibrací a celé auto se rozmitalo. Tak jsem měl špatně vyvážené kola a taky podhuštěný 1,8 na zadní napravě bylo na každém kole o 20 g více závaží. Podle mě j problém s originálníma AL ráfkama, kdy díra pro trn na vyvažovačku je strašně malá a nejde pořádně zasunout středící kus.
Mazda Mx-5 NB 1.8, Smart Forfour 1.3, Tipo 1.6 Jtdm2 Ex: Lancia Delta 1.4 T-Jet, C5 1.8, V6 3.0i, Honda Jazz 1.3, Alfa 33 P4 1.7 16V, 75 2.0 TS, 155 2.0 TS, 164 2.0 TS, Alfetta GTV6 3.0, Panda II 1.2, Bravo II 1.4, Jeep XJ 4.0, Lancia Kappa 2.4i, Porsche 944 2.5.
Jakože to Fiat dělá xlet špatně ty kola? 😀😀
Spíš někdo odfláknul vyvažování a nebo závaží uletělo na protější straně.
gtv8 píše:
11 led 2023 15:32
Jak nejde nasadit? Pořádný pneuservis by měl mít vhodné vybavení...
bobryaz
Příspěvek od bobryaz »
Mně to teď při vyšších rychlostech taky začalo trochu plavat. Za chvíli se bude přezouvat tak se na to snad někdo podívá. Kombi, cca 111xxxkm, 1.6 multijet
Tipo kombi 1.6 multijet lounge
Luďa
Příspěvek od Luďa »
Mám komby 1,6 MultiJet2 aktuálně najeto 52 000 km a auto plave a zadek poskakuje jak když jedeš po schodech. Bejvalí s 325 000 km to nedělalo.
Jízda s plným kufrem nebo vozejkem je peklo.
Kola převážený na vyvažovačce s přítlakem, test tlumičů OK. Je vytlučený uloženî napravy. Levý zadní kolo chodí cca vo 1 cm dopředu dozadu.
