Tipo sedan - rozsviceni koncovych svetel
Pridavam vysledek dodelani koncovych svetel do pro me uplneho tvaru svetla. Ve svetlech jsou 3w zarovky v gumovo plastove objimce.
Objimka:
https://www.autolamp.cz/patice-pro-zaro ... 68QAvD_BwE
Zarovka 3W
https://www.tssgroup.cz/vlaknova-zarovka-w3w-ge-t10-3w
Zapojeni:
1. Na osvetleni RZ. Muze vyhodit chybu zarovek - me vyhazuje.
2. Privest spinanych 12V
3. Kombinaci obojiho, tak mam ja + rele. Rele slouzi ke spinani tech svetylek po rozsviceni RZ.
Objimka:
Zarovka 3W
Zapojeni:
Re: Tipo sedan - rozsviceni koncovych svetel
Ahojte, dnes som sa zaregistroval, chcem pozdraviť užívateľov fóra a poďakovať za možnosť prispievať.
Super nápad so svetlami, sa to tam priam pýta.
Môžeš bližšie popísať ako si to zapojil? Nestačilo by potiahnuť kábel od osvetlenia ŠPZ?
Fiat Tipo sedan Italia extra, 1,4 95k, rv 2019
Ahoj a vitam te mezi nas. Samozrejme forum bude fungovat tak, jak zde budete vsichni chtit prispivat.
Dekuji, ano svetla se tam hodi, jako by tam mela byt.
Zapojeni ktere jsem zvolil vyuziva rele prepinaci a dve 12V vetve z auta. Rele je ovladane osvetlenim RZ. Kdyby se na RZ pripojili zarovky naprimo tak elektronika auta vypne tento okruh, to jsem pri prvnich pokusech zkousel.
Skúšal si aj LED žiarovky aby bol odber minimálny? Aj tak sa okruh vypne?
12V si potiahol od svetiel?
Ano, LED zarovek jsem vyzkousel nekolik. Bohuzel vsechny vypadali hnusne. To svetlo melo odlisnou barvu nez zbytek. Ledky by samozrejme fungovali co se zapojeni tyce bez problemu.
Aha, takže uvažujeme podobne, ale ty si to už poskúšal všetko. Na jar keď už bude teplo tak to asi vyskúšam.
Jojo vyzkousel jsem jich hodne. Nakonec jsem zbastlil toto :
Funguje to tak, ze ty svetla rozviti po odemceni auta, kdyz se vypne osvetleni RZ tak se preklopi a pouzije jinou 12V vetev. Takze pro dve zarovky je potreba pripojit 6 dratu. 2 jsou od svetla RZ, jeden stalych 12V, druhy spinanych 12V, treti zem a ctvrty jde na komcove svetylka. Ve vypnutym stavu auta je vse vypnute a rozpojene.
Oou, tak tohle je pro mě španělská vesnice. Myslel jsem, že tam přivedu jen dva dráty ze světla a tím to bude fungovat. Ale takhle...do toho se pouštět asi nebudu. Nebo takhle, nedá se to relé někde koupit?
Fiat Tipo sedan plus 1.4 atmo, 2016
Na zacatku jsem si to myslel taky, ze to paralelne spojim s koncovyme svetlem a bude. Jenze to debilni hlídání zarovek to pozna + jde do svetel pulsni napeti, takze to bylo nepouzitelne. Takze bylo potreba vymyslet neco jineho. Na zacatku jsem mel obvod, ktery si odfiltroval pulsy a spinal ty svetylka, ale je to moc slozite a proto jsem vymyslel jedodussi reseni.. rele jako takove koupíš, ale je pak potreba oddelit na vystupu ty dve vetve aby ti neslo napeti zpet + jsem pridal kontrolni LED abych vedel ktera vetev je zrovna pouzivana.
No ale keby som našiel vhodné led tak by to šlo aj paralelne?
Paralelne ke svetlu RZ urcite. Muzes to i otocit. Dat LEDky do osvetleni RZ a tam žárovky.
Mám otázku, Ty si to svietenie koncových svetiel vytvoril primárne len pre zamknutie a odomknutie auta? Alebo takto svietia vždy keď sa rozsvieti osvetlenie SPZ? Teda Ti to svieti aj pokiaľ je spustené osvetlenie. Pri odomykaní a zamykaní svietia len dorobené žiarovky alebo aj pôvodný okruh - teda týpmádom aj predné parkovačky?
Díky...
Díky...
Nyní to svítí vždy když svítí RZ. Jakmile přepneš světla na 0 a zhasne RZ zhsanou i tyto svetýlka, ale denní svícení svítí. Mám vyrobený tišťák, který dokáže přepínat mezi napíjením z RZ a napájením ze spínaných 12V v momentě kdy RZ zhasne. Tak by svítitli vždy.
- bílá led simuluje ty světýlka a přikládáním na krokodýlka simuluji vypnutí a zapnutí RZ.
Návod! Návod! + schéma ...
