Destičky, kotouče...
Re: Destičky, kotouče...
Dnes som si dal urobiť výmenu pneumatik a zároveň aj olejový servis.Upozornili ma že by bolo vhodne vymeniť aj predne kotúče s doštičkami.Nakoľko už mám najazdených cez 100T km,aj som s tým rátal a vopred som si robil taky prieskum do akej značky by som šiel.
Ako topku som mal Brembo ale nakoniec som sa rozhodol pre BOSCH pre komplet predné aj zadne.
Vyberal si podľa ceny alebo čo bol ten hlavný atribút?
Dlhodobo používam a odporúčam brzdy značky Ate... Je to špička v obore...
Zdravim,
v každom prípade mi ide hlavne o kvalitu.V servise podla vyjadrenia technika ponukaju originál MOPAR.Mysli si ze to by bolo najvhodnejšie,na druhej strane Brembo,Bosch,Ate... sú tiež kvalitné ale cenovo výhodnejšie.
A vyrábí je pro Fiat Brembo nebo někdo takový a da tam znacku Mopar a cena je jinde
Přispěji taky do tématu. Za sebe doporučuji TRW kotouče i desky, případně kombinaci kotouč ATE a destičky ICER. S Brembem mám 2x zkušenost a pokaždý špatnou. Asi sem měl smůlu. Nicméně na čem podle mě záleží nejvíc, tak to je pořádný očištění dosedacích ploch a vodítek a hlavně těm brzdám nenakládat hned zezačátku a snažit se je zaject.
Fiat Tipo Italia / 1.4 70kw / sedan / r.v. 2020
Na niektorych veciach sa proste nesetri, a brzdy su jednou z nich..Auta, motorky servisujem doma, cize s vymenou a znackami mam celkom dost skusenosti.. Za mna jednoznacne znacky v tomto poradi:
1: Textar
2: TWR
3: ATE
1: Textar
2: TWR
3: ATE
Třeba se to někomu hodí (v Alze bych to teda nehledal), ale za ty peníze super.
https://www.alza.cz/auto/stlacovak-brzd ... 850034.htm
Alza ma dneska celkem velkou nabidku ruznych naradi apod.. uz to davno neni jen shop s elektronikou..
Na netu o 100kc levněji a v polsku o 200kc
ahoj Fiaťáci , mám malý dotaz , budu měnit kotouče a destičky na zadku a rád bych věděl,jestli je kotouč nějak zajištěný k náboji - ložisku , nebo jenom nasazený a vycentrovaný šroubama na kola . nikde jsem nenašel videonávod
omlouvám se , že se ptám jako neumětel , ale jak se říká , za zeptání nic nedáš a líná huba - holé neštěstí , abych Típkovi neuškodil
děkuji předem
děkuji předem
Fiat Tipo "Típek" 1,4 atm 70 kw šedá metla
ex Fiat Marea " Mařka " letadlo - moje láska
Fiat Punto Evo - manželčin mazel
ex Fiat Bravo 1,6 16 V
Bude tam maximálně takový trn stejně jako vepředu. Takže vyšroubovat.
ahoj , dík za odpověď , ale já mám ráfky ze strany od kotouče plné a tudíž , tam není nijaké vybrání pro Tebou zniňovaný kolík ( pro plecháče ) a kotouč nemá zahloubenou díru pro šroub se zapuštěnou hlavou ...
proč se ptám , mám obavy , jestli když to bude bez zajištění pouze na šrouby od kola , pokud "zarvu " za brzdu a kotouč se prudce zpomalí , jestli nebude mít tendenci se náboj malinko setrvačností pootočit po směru jízdy a tudíž aby se nedrbal závit od šroubů kola ...
nevím jestli jsem to popsal správně , ale mám pocit , ža mám na zadku u jednoho kola malinko strhlý závit a připadá mi . jako by byl kotouč malinko pootočený
To jsou originální kola? Protože za mě tam je v originále na 99,9% ten trn a nic víc tam není. Ten kolík není jen pro plecháče, ale i pro origo litá kola.
Že by se kotouč na náboji pootočil si nemyslím.
Pokud tam chceš dát šroub se zapuštěnou hlavou, tak si to zahloubení budeš muset vyrobit.
Máte někdo s těmito sadami na zatlačení brzd. pístů od Geka osobní zkušenost ? Dají se s tím v pohodě udělat destičky na Tipu ? Vydrží to něco, aby to nebylo na jedno použití ?hans55 píše: ↑06 lis 2022 15:49Třeba se to někomu hodí (v Alze bych to teda nehledal), ale za ty peníze super.
